Прогревочный режим двигателя
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
05-11-2016 21:10 Прогревочный режим двигателя
Объясните пожалуйста. При теплой погоде, и остывшие двигателе, при запуске включается прогревочный режим при оборотах двигателя 1100-1200 оборотов. Однако, при ощутимом похолодании при запуске двигателя прогревочный режим не включается и двигатель работает при оборотах 800-900 оборотов как при нормальном режиме ХХ. Мое предположение: двигатель холодный, масло тоже, какой-то датчик определяет температуру и дает команду на щадящий режим работы двигателя с целью не допустить резкого нагрева деталей и уменьшить трение холодных деталей при первых моментах работы двигателя. Или иные причины?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-11-2016 21:46 RE: Прогревочный режим двигателя
у меня так же. Предположения примерно те же
kwon Немає
турбобой
Борисполь
05-11-2016 21:54 RE: Прогревочный режим двигателя
+1 с одной оговоркой: после 1-2 минут щадящего у меня идет подхват, а если у ТСа все время маслает на низких, то тут что-то не то...Курить
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
05-11-2016 22:02 RE: Прогревочный режим двигателя
А это не продувка катализатора..?
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
06-11-2016 10:13 RE: Прогревочный режим двигателя
Таке саме. В теплу погоду зразу на 1100 приблизно крутить. В морози на низьких
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
06-11-2016 10:25 RE: Прогревочный режим двигателя
береже двигло от высоких оборотах
ak84 Немає
Чугуїв
07-11-2016 13:57 RE: Прогревочный режим двигателя
Значит мнения на порядок сошлись, уже лучше. Спасибо.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
08-11-2016 11:32 RE: Прогревочный режим двигателя
(07-11-2016 13:57)ak84 :  Значит мнения на порядок сошлись, уже лучше. Спасибо.
+1
тоже самое, это правильный режим работы.
насколько знаю - как то связано с катализатором.
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 706 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 346 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 463 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 622 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 979 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 6 741 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 873 25-07-2016 20:20
  Сервисный режим maverick18 37 13 647 28-08-2012 16:45
Останнє: maverick18
  Режим работы стеклоочистителя DoctorAleks 12 5 924 08-04-2012 11:15
Останнє: DoctorAleks
  [РЕШЕНО] Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ! PAnda 11 27 617 06-04-2012 13:33
Останнє: flusher
