На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #71
08-12-2019 22:39 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(04-12-2019 09:32)Sergey_KV :  Такі самі симптоми. Перевірка бензонасоса (все гуд), заміна ДТОЖ, заміна лямбди (бош) з перепіновкою, свічки , провода, катушка - не допомогло. Зараз грішу на расходомір , буду міняти. Те що це не гбо впевнений.
А диагностику все таки кто то собирается делать, а не в гадалки играть? Или экстрасенсы сейчас в моде? Зимнюю резину тоже советую сменить, может поможет?Big Grin
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
Повідомлення: #72
09-12-2019 10:11 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(08-12-2019 22:39)Alex66 :
Діагностика само собою) лямбду просто так не міняв би з огляду на те скільки вона коштує). Діагностика не показує всі недоліки , на жаль.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #73
09-12-2019 22:18 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(09-12-2019 10:11)Sergey_KV :  Діагностика само собою) лямбду просто так не міняв би з огляду на те скільки вона коштує). Діагностика не показує всі недоліки , на жаль.
Свечи , провода, катушка диагностируется на 99%. Лямбда сложнее бывает, но вы поменяли не оригинал , а не понятную замену. Диагностикой вашего авто похоже никто не занимался по вашему описанию.
vdolmatov Немає
Приєднався: Jan 2020
Повідомлення: #74
05-01-2020 17:14 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Всем привет! Похожая проблема у меня. На холодную (после ночи или когда авто постоит пару часов) плохо заводится.
Если долго покрутить стартером в итоге заводится, либо если подгазовать, то заводится сразу. Стоит ГБО, но заводится машина постоянно на бензине.
На горячую заводится с пол оборота.
На днях поеду делать диагностику, хотелось бы понимать с чего начать.
Понятное что первым делом полезу в бензонасос, но хотелось бы еще услышать версии для проверки дальше, если бензонасос в порядке.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #75
05-01-2020 18:04 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(05-01-2020 17:14)vdolmatov :  Всем привет! Похожая проблема у меня. На холодную (после ночи или когда авто постоит пару часов) плохо заводится.
На холодную нужно хотя бы на половину вытащить "подсос". Это такая воздушная заслонка в верхней части карбюратора. Этим вы обогащаете топливно-воздушную смесь и двигатель проще запустить и не нужно уже "подгазововать".
По мере прогревания двигателя, "подсос" нужно убрать.
Только не благодарите за бесплатный совет.
Просто хотел помочь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2020 18:08 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #76
05-01-2020 21:18 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(05-01-2020 18:04)wywiadowca1980 :  Только не благодарите за бесплатный совет.
[Зображення: 2859543a45af13fef0e9c601c22d1870.gif]
[Зображення: 556b43b07afed4656d79229880539e21.gif]
[Зображення: 6cd07f3d75b38a8898df6980659fd767.gif]
Sergey_KV Немає
Хмельницький
Октавушка
Повідомлення: #77
08-01-2020 16:16 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Теж саме. В моєму випадку травив клапан редуктора ГБО в вакуум (як сказали на СТО ГБО). Перевіряється (перед тим як залишити авт на ніч) - перекрийте клапан на балоні та хай попрацює, щоб залишковий газ вигорів 2-хв по часу (в мене на 4-му поколінні датчик запищав коли газу не стало). З ранку заводилась з пів оберту. Так перевірив декілька разів з відкритим (то муки) та закритим балоном (без проблем). Рішення міняти рем.комплект редуктора , або сам редуктор. Я замінив редуктор на кращий.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 255 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 234 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 513 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 600 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
