Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
Повідомлення: #71
28-03-2010 14:56 Ответ: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Привет всем!!! Надоело слушать противный звук во время холодного пуска. Вчера поменял масло, соответственно снимал поддон, заодно и решил снять стартер (доступ к нему нужен как сверху так и снизу). Делал это первый раз на туре, поэтому времени потратил часа 3. Как понимаю сейчас, сделать это реально в 4-е раза быстрее. Когда снял стартер сделал следующее:
- промыл ВДшкой шестерню и выдвигающуюся цилиндрическую часть;
- смазал маслом для коробки передач (так как моторное масло быстро уходит) эти части стартера.
Собрал всё обратно. Буду ждать результата. Сейчас понять не возможно, т.к. дефект проявлялся только в холодную погоду, а сейчас потеплело...
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Повідомлення: #72
02-04-2010 10:30 Ответ:
(02-09-2009 13:15)Kosmos :  Интересно услышать Nechik через пару месяцев , так и ничего не трищит ? масло действительно решает проблему? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Так, прошло пол-года Курить С нетерпением ждем-с отчета о результате этого Ноу-Хау. Может кто последовал совету, отпишитесь, плиз Wave
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Повідомлення: #73
06-04-2010 20:32 Ответ: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
после промывки стартер работает без замечаний, советую всем сделать тоже самое... Понятна и причина данной неисправности.... Когда снял стартер, добрался рукой к маховику, на зубьях маховика полно заусениц. После того как на рабочую поверхность шестерни стартера оседает грязь (а она берется от сцепления и просто от оседания пыли и грязи). Цепляясь вместе с грязью шестерня стартера за заусеницы маховика не успевает вовремя отскакивать и особенно затруднительно происходит это в холодное время.
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #74
07-04-2010 07:06 Ответ:
(01-08-2008 09:31)Sashko :  профилактику стартера надо делать.
Планетарку в стартере смазать просто надо!Wink
1mihalich Немає
Октавия 1.8Т
Повідомлення: #75
07-04-2010 20:24 Ответ:
(07-04-2010 07:06)DеM :
+1000!!!
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #76
06-12-2010 11:54 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Как то цены на сам бэндекс меня совсем не порадовали, поэтому прошу поделитесь советом, где можно сделать профилактику данного агрегата.
Проявилось, пока, три раза.
Спасибо.
Повідомлення: #77
06-12-2010 14:48 RE: Ответ: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
(28-03-2010 14:56)Vladimir67 :  Привет всем!!! Надоело слушать противный звук во время холодного пуска. Вчера поменял масло, соответственно снимал поддон, заодно и решил снять стартер (доступ к нему нужен как сверху так и снизу). Делал это первый раз на туре, поэтому времени потратил часа 3. Как понимаю сейчас, сделать это реально в 4-е раза быстрее. Когда снял стартер сделал следующее:
А что,у Вас для замены масла надо снимать поддон???Какая машина?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #78
06-12-2010 15:08 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Защита двигла скорее всего имеется в виду.
Тоже первый раз сегодня запищал. 120ткм. Бум смазывать.
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
Повідомлення: #79
06-12-2010 15:47 RE: Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Столкнулся с такой же проблемой-заменя бендекса всё решила....Удачи
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Повідомлення: #80
06-12-2010 19:00 RE: ydod-73@meta.ua
tour с дивагателем 1.8.
поддон при замене масла приходится снимать, по другому масло слить не получитсяHello!
прошу прощения - поддон, я имел ввиду защиту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 19:19 Vladimir67.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 022 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 371 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 136 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 107 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 049 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 589 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
