Проблема регенерации сажевого фильтра
Повідомлення: #771
12-02-2022 13:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
100.2 гр раздели на 70 гр ( предел заполнения) и будет 143 %!!!
У меня 16.48 гр золы и это 24 % от 70 гр! И так и показывает в программе!
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #772
12-02-2022 17:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ну так це для старих моторів 1.9. тепер почитайте ssp для 1.6 або 2.0. регенерація запуститься при 24г і це 100%
І китайці все правильно рахують. Ви плутаєте 2 покоління моторів, які кардинально відрізняються, в тому числі і сажевим і регенераціями...
[/quote]
Прочитал признаю есть косяк. (принцип тот же)
Для 1,6, 2.0. экология евро 5
Сажа ,действительно, в грамах. Регенирация запуститься и при 10г. если за последние 750 км. регенирация не производилась. Но если сажа достигнет 40 г. регенирация возможна только в условия сервиса. Ну а если 45г. замена сажевика .
Зола. При достижении массы предельного значения 68/143г. замена сажевого. Регенерация не проводится.
Для 1.6 2.0. экология Евро 4
Сажа. Фильтр не из карбид кремния с напылением а металл. Принцип регенирации такой же как и Евро 5 за исключением. Регенирация только пассивная.
Ssp 514
[/quote]
Знову не правильно про золу.. навіть якщо буде в 2 рази більше допустимого значення, тобто для 1.6 максимум 70гр, для 2.0 - 0.175л і буде 140гр і 0.35л відповідно, регенерація всерівно буде прекрасно запускатись) не дезінформуйте людей)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #773
14-02-2022 11:21 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(12-02-2022 17:25)sc3pt1c :  навіть якщо буде в 2 рази більше допустимого значення, тобто для 1.6 максимум 70гр, для 2.0 - 0.175л і буде 140гр і 0.35л відповідно, регенерація всерівно буде прекрасно запускатись)
дивлячись який 1,6.... В мене ЕА288 - на 80грам фільтр, в ЕА189 САУС - 70грам
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #774
14-02-2022 19:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(14-02-2022 11:21)Ніштяк :
Мова йде про платформу pq, тому і для неї і написав)
Повідомлення: #775
14-02-2022 21:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Пишу 775 пост в темі)) всі все раніше правильно розуміли з вагдпф але прийшов чувак начитаний і перевів відсотки у мотогодини Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Повідомлення: #776
06-03-2022 18:48 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Подскажите, пожалуйста. За 1000 км от дома загорелся жёлтый значок выхлопа и машина ушла в аварийный режим. Как долго можно в этом режиме ехать?
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #777
07-03-2022 22:23 Проблема регенерации сажевого фильтра
я вспомнил как когдато вызвал такси и приехал т4, у него на приборке два желтых значка горели- я ему говорю - а все нормально? доедем? на что он отвечает- когда красным загоряться тогда будем решать
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #778
08-03-2022 08:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
T4 з усіма горящими лампами проїде не одну сотню тисяч км.головне тиск масла.Головне масло мінять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2022 08:02 Crazy_M3.)
Повідомлення: #779
08-03-2022 17:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Так воно й було. Дякую за поради. Проблема вирішена. Був якийсь програмний збій. Стерли помилки, залили нову прошивку, і я поїхав. Велика подяка офіціальному сервісу Autoclub в Тімішоарі, і прийомщику-етнічному сербу, якому так щиро болить за Україну.
Виктор 2 Немає
Приєднався: May 2022
Повідомлення: #780
22-05-2022 17:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
подскажите пожалуйста. Загорелась спиралька, чек и катализатор.Двигатель стал в аварию заехал до автоэлектрика сделал диагностику превышено содержание сажи. Сказали регенерацию принудительно не запустить токо в движении должна сама включится. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Октавия A5 1.6 дизель
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 652 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 141 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 085 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 090 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 8
