Проблема регенерации сажевого фильтра
Повідомлення: #761
10-02-2022 16:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(10-02-2022 11:59)RRV :
(10-02-2022 11:38)Ніштяк :
(10-02-2022 11:26)RRV :  При достижении Максимума (МТч 60) БК перестает проводить регенерацию в связи возможностью пожара (так заложено в мозги).
в деяких по 120% наповнення золою і регенерація проходить штатно.
У всех максимум МТЧ разный на предидущей стр на сканах у одного Макс МТЧ 68 у второго 143 параметр oil ash residue маленькие цифры максимум большая цифра факт расчетный БК
билиберда вышла) те 68% и 143 % на скринах то вот как раз степень заполнения сажевого золой) и да это расчетная величина от расхода топлива на километр
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
Повідомлення: #762
10-02-2022 18:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрый день. Регенерация, это когда лампочка сажевика на приборке загорается? Пытаюсь с терминологией разобраться. Просто в оригинальном мануале авто описывается два других процесса, слово регенерация на звучит. Спасибо.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #763
10-02-2022 19:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Коли загоряється піктограма це вже не ОК, кілька разів підряд незавершився процес регенерації.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #764
10-02-2022 19:48 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
А наскільки безпечно примусово запускати регенерацію через Карісту? Я один раз запустив то засвітився значок сажевого на панелі і горів весь час під час регенерації. По закінченні погас.
Коли регенерація проходить у штатному режимі ніяка піктограма не горить.
ipsilon Немає
Повідомлення: #765
10-02-2022 20:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Спасибо за ответы. Просто о регенирации в мануале ни слова а только говорится о процессе сжигания сажи, когда загорится лампочка саж. фильтра. А этот саж. фильтр, что нельзя поменять на новый, что ли? В чём проблема? Это разве незаменяемая деталь?
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #766
10-02-2022 23:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(10-02-2022 20:04)ipsilon :  Спасибо за ответы. Просто о регенирации в мануале ни слова а только говорится о процессе сжигания сажи, когда загорится лампочка саж. фильтра. А этот саж. фильтр, что нельзя поменять на новый, что ли? В чём проблема? Это разве незаменяемая деталь?
Цена нового сажевого Вас Удивит.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #767
10-02-2022 23:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(10-02-2022 19:48)Taxi :  А наскільки безпечно примусово запускати регенерацію через Карісту? Я один раз запустив то засвітився значок сажевого на панелі і горів весь час під час регенерації. По закінченні погас.
Так і має бути, оскільки ви запустили сервісну регенерацію в русі.
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
Повідомлення: #768
11-02-2022 01:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
[/quote]
1 Сажа - частицы образованные в следствии не полного сгорания топлива, количество зависит от режима работы двиг , топливообразования. Содержащие частички сажи газы проходят через фильтр, при этом частички сажи задерживаются (увеличивают сопротивление) а газы проходят. Для уменьшения сопротивления фильтра, пониження работоспособности двигателя при заполнении сажей фильтра до определенной величины 35-45 % БК запускает процес активной регенирации - процес выжигания накопленной в фильтре сажи.
Условия для регенерации: Двигатель без ошибок. прогрет, в баке не меньше 1/4, обороты двигателя не менее 2000 об хв. 4-5 передача. Регенирация по времени - 10 мин.
2 Зола (масса тяжёлых частиц) - рассчитываемый БК параметр невыжигаемых частиц из сажевого
фильтра. У разных двигателей расчет производится по разному соответственно и максимальное значение МТЧ разное. На скринах Макс МТЧ это маленькие цыфры 68 гр. И 143 гр. (Процент в скрине ошибка китайозов и он сбивает с толку) При достижении максимального МТЧ процес регенерации не запускается во избежания пожара (заложено в мозги) светится індикатор фильтр + свеча наклала. Ремонт: замена саж фильтра; промывка; понижение в БК МТЧ Васей.
Информация из: Сам образ 336 "Сажевый фильтр с каталитическим покрытием." Устройство и принцип действия. + Експлуатация 1.9 тди.
Тикаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2022 01:57 RRV.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #769
11-02-2022 21:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(11-02-2022 01:49)RRV :  билиберда вышла) те 68% и 143 % на скринах то вот как раз степень заполнения сажевого золой) и да это расчетная величина от расхода топлива на километр
Тикаю
[/quote]
Ну так це для старих моторів 1.9. тепер почитайте ssp для 1.6 або 2.0. регенерація запуститься при 24г і це 100%
І китайці все правильно рахують. Ви плутаєте 2 покоління моторів, які кардинально відрізняються, в тому числі і сажевим і регенераціями...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2022 21:23 sc3pt1c.)
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
Повідомлення: #770
12-02-2022 04:17 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
[/quote]
[/quote]
Прочитал признаю есть косяк. (принцип тот же)
Для 1,6, 2.0. экология евро 5
Сажа ,действительно, в грамах. Регенирация запуститься и при 10г. если за последние 750 км. регенирация не производилась. Но если сажа достигнет 40 г. регенирация возможна только в условия сервиса. Ну а если 45г. замена сажевика .
Зола. При достижении массы предельного значения 68/143г. замена сажевого. Регенерация не проводится.
Для 1.6 2.0. экология Евро 4
Сажа. Фильтр не из карбид кремния с напылением а металл. Принцип регенирации такой же как и Евро 5 за исключением. Регенирация только пассивная.
Ssp 514
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 642 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
