Проблема регенерации сажевого фильтра
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #701
04-12-2021 15:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Думаю проблема не в адаптері а ви не розібрались в програмі....
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #702
04-12-2021 19:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Писав раніше що відкотися на CFFB на саму першу що можливо 7852. По місту катаюсь реги не вмикаються. 350 км. Більше не получалось по місту,бо появляється траса.Як тількі виїзжаю на трасу температура росте десь до 300 і вмикає регу. Мене впринципі влаштовує що по місту не вмикається але якось хотілося б контролювати. Ось при таких показниках запустилась рега. За 2 хвилини пройшла. Можливо спробую якось наступну. Але наступна вже 9948
Мабуть логіка в перших така була в наступних чотко доходить до 22-24 грами і тоді запускається. Других причин не бачу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2021 19:10 Crazy_M3.)
RomanG Немає
Приєднався: Sep 2019
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #703
04-12-2021 19:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 19:14)RomanG :  Всім привіт.
Підкажіть чи варто перепрошивати машину на до ДГ при тому стані фільтра, що зараз у мене? Регенерації літом 200км, зима 160км. В основному їзда по міту. Чи можуть виникнути при перепрошивці якісь "побічні ефекти"? Чи потрібно, наприклад, робити корекцію форсунок після перепрошивки? Бо в принципі все працює в машин коректно і не хотілось, щоб виліз якийсь баг. І взагалі для самого сажевого коли він уже "не молодий" краще частіші регенерації чи рідші? Гольф 6, 1.6 CAYC, Пробіг 216тис.
Є хтось хто перепрошивався на доДГ з прошивки 9982?
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #704
04-12-2021 22:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(04-12-2021 19:10)RomanG :
Я свій гольф відкатував.
RomanG Немає
Повідомлення: #705
05-12-2021 11:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(04-12-2021 22:38)sc3pt1c :
На якій зараз прошивці їздите?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #706
06-12-2021 09:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(05-12-2021 11:24)RomanG :
Була 78 здається, як купив, за тиждень оновив на 82. Рік так їздив, бо не міг відкотити на додизельгейт, через зміну номера блоку. Потім знайшов інфо, що є проміжна прошивка, то зміг відкотити і ще пів року катався на додизельгейті. Вже 4 місяці як продав машину)
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
Повідомлення: #707
06-12-2021 15:35 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Сьогодні вперше після промивки сажового ввімкнулася регенерація на пробігу 315км (виключно Київ), був на кільцевій, поїхав в сторону Житомира, закінчилася десь через 10-12хв. Ввімкнулася сажі було 21г. Закінчилася стало 7г. Моніторив Car Scanner'ом. Температура сажового в момент регенерації ствновила 600-650 град. В суботу з'їздив на Прагу авто для повного самозаспокоєння на комп діагностику, та дізнатися, що за прошивка в авто. Діагностика показала, що все кругом чудово. По поводу прошивки - номера прошивки мені так і не назвали, сказали, що на разі на авто по їхній базі є прошивка для встановлення (вона і є тією дизельгейтною), але порадили їздити на тій, що зараз (до дизельгетн). Вони в курсі цих нюансів, які потім вспливуть.
Доповнення щодо некоректної роботи мого ELM327 з прогою VAG DPF. Сьогодні був підключений адаптер одноклубника ShpizVol (за що йому велике дякую :respectSmile, прога запустилася моментально. Як і підозрював, проблема в адаптері, хоч він і чудово працює з іншими програмами. Буду міняти на інший.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2021 18:07 HeadShot.)
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #708
06-12-2021 23:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(06-12-2021 15:35)HeadShot :  Сьогодні вперше після промивки сажового ввімкнулася регенерація на пробігу 315км (виключно Київ), був на кільцевій, поїхав в сторону Житомира, закінчилася десь через 10-12хв. Ввімкнулася сажі було 21г. Закінчилася стало 7г. Моніторив Car Scanner'ом. Температура сажового в момент регенерації ствновила 600-650 град. В суботу з'їздив на Прагу авто для повного самозаспокоєння на комп діагностику, та дізнатися, що за прошивка в авто. Діагностика показала, що все кругом чудово. По поводу прошивки - номера прошивки мені так і не назвали, сказали, що на разі на авто по їхній базі є прошивка для встановлення (вона і є тією дизельгейтною), але порадили їздити на тій, що зараз (до дизельгетн). Вони в курсі цих нюансів, які потім вспливуть.
Ок, а какое противодавление после реги сейчас (с промытым фильтром) ?
до промывки если верно помню было 12 hPa (после реги)
и показатели сажи оба нужно смотреть: расчетное и измеренное ...21 видимо расчетное было
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #709
07-12-2021 02:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В карсканере можно тоже глянуть версию прошивки, если вас интересует всетаки номер. На главной странице есть что-то типа идентификации. Там найдете и номер. К сожалению в демо режиме не показывает этого поля, поэтому не могу добавить скрин
HeadShot Немає
Повідомлення: #710
08-12-2021 08:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(06-12-2021 23:51)andrewg-1 :
Купив інший быльш дорожчий сканер. Тепер vag dpf працює без проблем. Через Car
Scanner показало 5.5 hPa
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 651 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 140 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 085 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 087 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 4
