Проблема регенерации сажевого фильтра
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
Повідомлення: #691
03-12-2021 08:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 15:42)Misterd :  це не адаптер, це глюк програми, спробуйте старішу версію 3,8 а потім просто оновити, в мене часто таке було при встановленні заново програми, там головне перший раз щоб зєдналась а далі буде автоматично сама
40 хвилин ранку потрачено на "танці з бубном" з версією 3.8 Поскакали. Далі пішли по порядку встановлюватися всі версіїї одна за одною аж до останньої актуальної. Нічого так і не запустилось. Максимум до чого доходило - помилка яку скинув на скріншоті вище. Користуюсь поки що Car scanner.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #692
(02-12-2021 19:21)Oleg1987 :  86% при 216 тис щось багато. Пробіг рідний?
в товариша лізингова українська Джета з оригінальним пробігом 250тис. САУС, сажевий фільтр - 87%, 60,91г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 08:04 Ніштяк.)
Повідомлення: #693
03-12-2021 09:05 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 08:04)HeadShot :
не додивився скрін, з адаптером зєднується а з ебу ні, в кастом груп поставте read from ecu замість конкретної групи
HeadShot Немає
Повідомлення: #694
03-12-2021 09:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 09:05)Misterd :
Вже пробував всі варіанти. Абсолютно всі. Далі тієї помилки не іде. В понеділок ShpizVol обіцяв поділитися своїм адаптером для підтвердження/виключення, що мій ELM327 фуфловий.
Повідомлення: #695
03-12-2021 09:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 09:13)HeadShot :
запалення включене сподіваюсь? Упал и качаюсь спробуйте на працючому двигуні
HeadShot Немає
Повідомлення: #696
03-12-2021 10:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 09:42)Misterd :
Аплодисменты звичайно і такі варіанти пробував Hello!
Car scanner і Carista набагато складніші по функціоналу, але з ними немає ніяких проблем взагалі. З цими прогами все саме підхопило за лічені секунди.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2021 10:53 HeadShot.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #697
03-12-2021 13:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Carscaner достаточно один раз настроить, - панель приборов и в принципе он вам полностью может заменить ваг дпф. Правда в зависимости от эбу, некоторые данные могут отсутствовать. Но в целом панель приборов накидал раз и все
HeadShot Немає
Повідомлення: #698
03-12-2021 14:11 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 13:28)toledo :  Carscaner достаточно один раз настроить, - панель приборов и в принципе он вам полностью может заменить ваг дпф. Правда в зависимости от эбу, некоторые данные могут отсутствовать. Но в целом панель приборов накидал раз и все
Згоден. Заради цікавості взяв телефон доньки (Самс.. 11 андр..). Те саме, спочатку швидко підключається до bluetooth, далі до адаптера ніяк, а через багато спроб видає помилку. Думаю, що на цьому можна благополучно цю тему і закрити. Швидше за все це такий адаптер мені попався.
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
Повідомлення: #699
03-12-2021 21:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 02:16)toledo :  Ну и добавлю - не забыть вытащить Тубус с воздуховода, после отката.
А підкажіть будь-ласка більш детально що і звідки потрібно витягувати?
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #700
04-12-2021 04:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2021 21:54)SanyaN :
На 2.0 ничего вытягивать не нужно. Там бош мозги. Вытаскивать надо с 1.6 CAY двигателей. Перед ДМРВ, сразу за после воздушного фильтра в воздуховоде. Туда на 1.6 ставят вставку при прошивке на ДГ.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 645 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 082 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
