Тупит 1.8Т
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #61
06-03-2008 22:46
B.R.A.T :Ну что поменяли свечи эффекта было нуль... потом сняли фишку с расходомера тоже ничего не изменилось и снимая свечи меняя назад они были в черном нагаре..
давление в топливной под нагрузкой померяли? на холостых норму не выдаст уже совсем умерший насос... а умирающий будет скакать.. можно еще его просто проверить... зажми обратку.
и если с насосм все-таки все норм... попробуй снять фишку с N75 клапана. может он тормозить, возникать передув ну и иже с ним...
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #62
06-03-2008 23:13
Не знаю что такое Н75 за клапан.. в общем завтра поедим на СТО просить померить давление под нагрузкой.. сами к этому выводу пришли сегодня уж больно все похоже на насос, темболее до чистки он прилично гудел видимо долго бывший хозяин ездил с забитым насосом что и привело к его быстрому изноcу...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #63
06-03-2008 23:30
электромагнитный клапан ограничения давления.
сними крышку пластиковую с мотора, и сверху-справа "за мотором"
увидишь вот такую штукенцию
[Зображення: P5310560.jpg]
сними с неё фишку и прокатись... не поможет вернешь назад и будешь мерять давление.
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #64
08-03-2008 13:30
Вобщем пришли к выводу нада мозги вправлять тут чтото вшили не то.. кто подскажет где и за сколько можно вправить? Днепр.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #65
08-03-2008 23:02
а как пришли к выводу что "что-то вшили не то"?
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #66
09-03-2008 18:36
ну если все работает значит мозги тупят Laughing Машина набирает скорость нормально если давать немного газа.. 180-200 бежит без проблем.. видимо при полной подачи газа компьютер чтото не так делает... похоже что машинка была чиптюнингованная в документах лежала распечатка 2003года про чиптюнинг.. да и продавец вначале говорил что в машинке 170+ лошадей потом как сказали что 170 не бывает он сказал да 150..
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #67
09-03-2008 22:02
А если быть точнее то я могу предположить что происходит примерно следующее: когда ты едешь на второй или 3 передаче и хочешь резко ускориться тем самым нажимая педаль в пол машина не едет,а тупит правильно? Но, если ты на второй или на третьей начинаешь неспеша разгоняться или вначале нажимаешь на газ ,потом его немного отпускаешь и только потом втапливаешь вот только в этих двух вариантах ты начинаешь чувствовать турбину ну соответственно чувствуешь как машина тянет. Если да,то у меня тоже самое происходит.Либо это на всех турбированных машинах, либо у меня такая же поломка-бензонасос.У меня вообще бывает такое что я жму на газ и слышу как турбо разрываеться,а машина как бы не едет,а бывает наоборот турбина разрываеться и машина тянет очень сильно.
B.R.A.T Немає
Повідомлення: #68
10-03-2008 11:54
ну не просто тупит, а подергивается при нажатии газа в пол да и даже на половину и на холостых, если на 1 передаче ехать то она дергается..
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #69
10-03-2008 12:18
B.R.A.T :ну не просто тупит, а подергивается при нажатии газа в пол да и даже на половину и на холостых, если на 1 передаче ехать то она дергается..
Со свечами разобрался? Они до сих пор в нагаре или уже новые стоят без нагара и всеравно машина дергаеться?
Повідомлення: #70
10-03-2008 12:23
Akvolabean :
B.R.A.T :На ошибки читали их не наблюдали, постороннего шума при разгоне вроде нету и все-таки кажется турбина вообще не работает потому что мощности сильно не ощущаю.. просто машину купили недавно она стояла у хозяина пол года думали там все позабивалось вот все почистили, а эффекта мало немного лучше стала набирать скорость и все... вот и интересуюсь сколько стоит турбина новая чтобы готовиться к худшему... Не могло это стать из-за чиптюнинга и пере продажей установки стандартных деталей на машину что и приводит к подергиванию и гулянию оборотов...
Новая турбина стоит около 2ух условных... но я оч сомневаюсь, что причина в ней.. Дуй на СТО проверяй сколько дует...
Да Вы шо Я удивлен откуда такие цены , давайте я Вам их по 1500 поставлять буду. К03 стоит порядка 800-900 у.ё. К03с около 1000. 2300 уё стоит турбокит с колектором и всем навесным , на базе 28 гарета.
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 363 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 575 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 818 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 764 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 022 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 11 206 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 274 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 038 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 2 946 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 15 455 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
