Плохо заводится полуостывшей
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #61
16-05-2012 19:55 RE: Плохо заводится полуостывшей
(16-05-2012 18:36)chizh2090 :  Такая же проблема на моей Фабии 1,4 (2008г). Пока не устранил. Знакомые посоветовали датчик температуры топлива поменять. Им помогло. Я "дубовый" в машинах вообще. Погуглю, что за датчик такой.
Не топлива, а охлаждающей жидкости.
[Зображення: 458555.png]
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #62
17-05-2012 10:11 RE: Плохо заводится полуостывшей
Была такая проблема, оказался клапан в бензонасосе, заменил насос, всё стало чётко!
chizh2090 Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #63
19-05-2012 13:53 RE: Плохо заводится полуостывшей
У меня похоже дело в этом
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=105
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #64
01-06-2012 08:46 RE: Плохо заводится полуостывшей
После замены ЭБУ проблема с плохим запуском ушла, но подергивание на холостых осталось. Причину не нашли, хотя машина неделю стояла на СТО.
GrNiSe Немає
Повідомлення: #65
13-06-2012 08:45 RE: Плохо заводится полуостывшей
Оцтой
Похоже с ЭБУ развели, ПИДо РЫ!
Плохой запуск остался, двигатель колбасит.
Говорят, суки, что диагностика больше ничего не выявила кроме блока.
Сказал, чтобы ставили мой старый блок, иначе ЗА еБУ! Все бумаги и их рекомендации на руках имеются. Вот Вам и оф диллер.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #66
13-06-2012 08:58 RE: Плохо заводится полуостывшей
Ну раз и это не помогло, открою Вам один секрет - практически ВСЕ АКЛы подколбашивает. НО проблема решается. Она заключается в негеметичности коллектора (подсасывает воздух). Замена резиновой прокладки не помогает. Там надо что-то кулибить. Тема об этом была на российском шкодо-форуме, если найду дам ссылку.
GrNiSe Немає
Повідомлення: #67
13-06-2012 09:13 RE: Плохо заводится полуостывшей
Это про герметик?
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #68
13-06-2012 09:20 RE: Плохо заводится полуостывшей
Вот эта тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69062
З.Ы: Наверное, да
GrNiSe Немає
Повідомлення: #69
13-06-2012 10:22 RE: Плохо заводится полуостывшей
Да спасибо. Был я там, но про колхоз с герметиком не верю, так как подсосов воздуха нет. Наверное у автора той темы просто коллектор поврежден. Получается что, инженеры WV - тупаки?
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #70
13-06-2012 12:29 RE: Плохо заводится полуостывшей
А Вы попробуйте. Все равно ведь терять нечего, а там видно будет...
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 538 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 897 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 270 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 108 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 830 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 250 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 465 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 581 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 624 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 964 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
