Плохо заводится полуостывшей
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
30-01-2012 18:29 Плохо заводится полуостывшей
Привет всем.
Октавия 2003 двигатель 1/6 AKL.
Проблема в следующем. На холодную заводится нормально. После прогрева дол рабочей температуры и остановки на 30-60 мин., заводится не с первого раза, или с педалью газа.
Замена: дроссельной заслонки, форсунок, датчиков распредвала, коленвала не помогло. Может кто-что подскажет дельное!? Год не могут найти причину.
KOPYLOV Немає
30-01-2012 18:33 RE: Плохо заводится полуостывшей
(30-01-2012 18:29)GrNiSe :  Привет всем.
Я бы глянул в первую очередь на датчик температуры. И желательно в том диапазоне в котором не заводиться. А поменять заслонку по таким симптомам это круто. А для начала нормальная диагностика
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2012 18:35 KOPYLOV.)
GrNiSe Немає
30-01-2012 18:45 RE: Плохо заводится полуостывшей
ДТОЖ тоже менял. По другой причине: обороты гуляли как хотели. Причина ушла.
Дроссель поменял по совету официалов.
Не заводится где-то на градусах 60-70, но если после этого снова завести - с пол-пинка.
Ошибок никаких нет.
KOPYLOV Немає
30-01-2012 18:51 RE: Плохо заводится полуостывшей
(30-01-2012 18:45)GrNiSe :  ДТОЖ тоже менял. По другой причине: обороты гуляли как хотели. Причина ушла.
Ошибок никаких нет.
Ошибки ошибками. Параметры бы просмотреть. Давление топлива в момент заводки? температура по приборке или по компу в двигателе?
30-01-2012 19:14 RE: Плохо заводится полуостывшей
форсунки мыл? - проверяй теперь или не текут!
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
30-01-2012 22:28 RE: Плохо заводится полуостывшей
Перевірте зворотній клапан паливної системи, який не дає паливу стікати в бак/фільтр після зупинки двигуна. Не скажу Вам, де він має на Вашому двигуні бути, але повинен.
GrNiSe Немає
31-01-2012 08:49 RE: Плохо заводится полуостывшей
Давление в системе проверяли, все в норме. Форсунки новые, поэтому течь не могут.
По поводу обратного клапана, то вреде как в моем двигателе его нет.
GrNiSe Немає
13-02-2012 11:19 RE: Плохо заводится полуостывшей
Уважаемые форумчане! Неужели ни у кого не было такой проблемы? отзовитесь!!!
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
13-02-2012 13:38 RE: Плохо заводится полуостывшей
А до бональных свечей смотрели? У них есть такая "функция" когда прогреваются-перестаю работать.
GrNiSe Немає
13-02-2012 14:18 RE: Плохо заводится полуостывшей
Со свечей то начинали..., свечи и провода менялись.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 555 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 333 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 118 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 857 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 311 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 479 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 586 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 638 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 966 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
