Режим езды vs двигатель :)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #61
04-07-2010 16:11 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(04-07-2010 09:17)Gleb :  Кстати
(30-06-2010 13:14)Проценко :  вот в соседней теме прочитал что если на передаче так масло высасывается, тоисть росход масла увеличивается.
+1 Через втулки впускных клапанов.
Я как-то свой ГАЗ69 решил затормозить мотором на спуске по Телиги в Киеве, так за мной ничего не было видно из-за синего тумана.Я удивлен Сам испугался.Shocked
ЗЫ: хоть описаный мотор и стар и ушатан по клапанам, но принцип ДВС тот-же, следовательно в теории масло засасывается. На практике же уплотнения и изготовление моторов стали намного совершенее.
Если Вы обратите внимание на внешний вид маслосъемных колпачков, то поймете, что чем сильнее всасывающая сила со стороны тарелки клапана, тем сильнее рабочая кромка колпачка прилегает к стержню клапана.
Так что, двигатель ГАЗ 69 и современный двигатель похожи только принципом действия.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2010 10:40 bboorryyss.)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #62
05-07-2010 10:32 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Согласен, о чем и говорил. В принципе засос масла возможен, но на практике на это вряд ли стоит обращать пристальный взгляд.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
FIDEL Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #63
06-07-2010 11:09 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Я всегда, когда еду по трассе, то нормально разогнавшись включаю нитралку и с горки могу пару киллометров на нитралке ехать, тахометр при этом 1000 оборотов, а при включённой пятой в таком -же режиме- минимум 2 тысячи обертив на хвылыну. Разницу я до сих пор улавливал чётко: двигателю легче, экономия топлива есть.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #64
06-07-2010 11:20 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(06-07-2010 11:09)FIDEL :  Я всегда, когда еду по трассе, то нормально разогнавшись включаю нитралку и с горки могу пару киллометров на нитралке ехать, тахометр при этом 1000 оборотов, а при включённой пятой в таком -же режиме- минимум 2 тысячи обертив на хвылыну. Разницу я до сих пор улавливал чётко: двигателю легче, экономия топлива есть.
А, что трудно двигателю при 2000 об.???На нейтралке у меня 0.6-0.7 л/ч, а на 6 при отпущеном акселераторе 0.0. Вопрос где тогда экономия?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 11:20 VLADICHEK.)
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #65
06-07-2010 11:33 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Цитата:, а на 6 при отпущеном акселераторе 0.0. Вопрос где тогда экономия?????
Ну как может быть расход 0.0, если двигатель работает? Двигатель не потребляет топливо, только если он не работает, не так ли? Добыча мыслей
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #66
06-07-2010 11:35 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
А он и не работает. Его колёса крутят.
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #67
06-07-2010 11:38 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Экономия это какой нить 1.0 TDI Smile
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #68
(06-07-2010 11:33)FIDEL :
Зачем двигателю потреблять топливо если идет обратный процесс колеса-двигатель.
Знаете что такое клапан холостого хода в древних двигателях?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 11:44 VLADICHEK.)
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #69
06-07-2010 11:52 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
http://injector.ua/ru_articles_klapan-ho...-hoda.html тут всё про клапан холостого хода
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #70
06-07-2010 12:04 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(06-07-2010 11:52)FIDEL :  http://injector.ua/ru_articles_klapan-ho...-hoda.html тут всё про клапан холостого хода
Я это знаю. Привел к примеру.
Вопрос в другом, зачем двигателю топливо если он работает с помощью инерции и торможения а/м идет за счет компресии, а не за счет потребления топлива. Или Вы хотите сказать, что при торможении двигателем в камеру сгорания подается топливо? Ну тогда автомобиль будет ускорятся или оно просто будет улитучиваться в выхлопную систему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2010 12:10 VLADICHEK.)
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 672 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 2 918 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 1 930 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 087 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 4 992 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 5 356 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 322 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 6 856 25-07-2016 20:20
  РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС Rosk 11 4 268 22-07-2015 10:59
Останнє: Rosk
  A5. Какой мотор для активной езды 1.6 или 2.0? skodanytij 6 1 920 07-12-2012 15:08
Останнє: Gychara
