цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Повідомлення: #61
28-11-2011 16:31 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
По регламенту надо. Разбирать чтобы просто посмотреть имхо нет смысла.
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #62
28-11-2011 19:06 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
2codex укажите пожалуйста откуда вы взяли этот регламент? ни в книжке по сервису,ни официалы, ни знакомые официалы подобной инфы не говорят. диагностика возможно,замена при необходимости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2011 19:06 div0n.)
codex Немає
Повідомлення: #63
28-11-2011 19:31 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Я менял на АМК, когда они еще работали. На сайте у них было это:
http://amk.kiev.ua/prices/fabia.xls
Мастер на приемке сказал, дословно: "Зашумит - поменяете".
Мастер в цеху показал сломанный двигатель, где не успели поменять...
Можно позвонить в Еврокар и спросить, если хочется докопаться до истины Smile
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #64
28-11-2011 19:34 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
а можно телепончик еврокара, очень хочу докапаться до истины. денег на цепь не жалко, но и выкидывать их только из-за чъего-то субъективного мнения желания абсолютно нет
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #65
28-11-2011 20:32 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Так где-то или в этой теме, или похожей Человек выкладывал допустимые углы, просто проверить шнурком см 5-ую страницу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2011 20:34 1.2HTP.)
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #66
28-11-2011 20:58 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
после НГ поеду на диагностику. сказали цену на ремкомплект и если это так. то заменю на 90 чтоб уже спокойно ездить.
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #67
29-11-2011 10:36 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Надо-не надо... регламент-фигнямент....
Я думаю куда важнее реальная практика из жизни, которая гласит:
При неаккуратной езде и не частой замене расходников менять за 60 000.
Менять всем во-избежании попадалова на 20 000 грн. (новый двиг) каждые 100 000
Экспериментаторы, не меняющие цепь приветствуются, дабы высчитать процент счастливчиков.
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2011 10:37 FiLL.)
vovan111 Немає
Приєднався: Jul 2011
Ивано Франковск
Fabia 1.2 HTP 12v 2007г
Повідомлення: #68
30-11-2011 10:40 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(19-05-2010 13:47)Шеф :  виталик, цепь гремит?...если нет - забей...сама цепь стояла 910 грн помоему (ремкомплект) + работа...наверное столько же...
133000км - цепь шепчет((
oleg_vc Немає
Повідомлення: #69
09-02-2012 10:24 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Товарищ проснулся на 240т., говорит что-то движка не устойчиво работает, послушал, однозначно замена цепи (1.2 нтр), утверждает что шелестеть начала после 180-190, сейчас она жутко торохтит!
fidell Немає
Старшый помощник Лом
Приєднався: Feb 2012
Skoda Octavia A5 New
Повідомлення: #70
09-02-2012 14:12 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(09-02-2012 10:24)oleg_vc :  Товарищ проснулся на 240т., говорит что-то движка не устойчиво работает, послушал, однозначно замена цепи (1.2 нтр), утверждает что шелестеть начала после 180-190, сейчас она жутко торохтит!
Нужно вскрыть и посмотреть, может просто натяжитель цепи ... а воообще на таком пробеге лучше заменить
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 765 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 706 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 946 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 26 657 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 515 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 721 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 012 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 998 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 12 084 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
