Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
Повідомлення: #61
11-10-2017 08:13 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(11-10-2017 07:53)wywiadowca1980 :  а в моторную группу не заходит. Пишет нет связи с блоком ДВС....
У меня был такой на чипе FT232RL, все читает и везде заходит! один минус есть, он не может стереть ошибки после автоматического поиска, нужно отдельно в каждый блок заходить и стирать.
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
Повідомлення: #62
11-10-2017 08:26 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Всем огромное спасибо. Качаю, буду пробовать.
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #63
11-10-2017 08:28 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(11-10-2017 07:53)wywiadowca1980 :  Себе тоже такой синий шнурок купил за 280 грн. у барыги с OLX который их с Китая заказывает....
Все видит, все соединяет, даже половину ошибок почитать может (двери, авс и так далее), а в моторную группу не заходит. Пишет нет связи с блоком ДВС....
И никакие другие дрова, игры с COM портами и их скоростью ситуацию не исправили.
Также с товарищем пробовали сей шнурок через его ноут законектить (у него такой же шнурок 409.1 ftdi, но нормальный, за 300 грн. Rulez и рабочий ). Тоже ничего не вышло....
В итоге бывросил его на мусорку вместе с CD диском.
Абсолютно такая же история с шнурком. Успешно сбрасывал ошибки аирбег и абс, а в двигатель не пускает.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #64
12-10-2017 21:15 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
После долгих раздумий решил подкидывать кольца, МСК, прокладки и коренные. Заказал з/ч, жду.
Почитываю инфу, готовлюсь. Делать собираюсь сам.
Кто что скажет по этому поводу?
Кстати, есть ли мануалы по АКЛ моторам? Помню, на 41-м моске разбирал коробку, так у меня был манул иллюстрированный. Очень облегчил процесс.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #65
17-10-2017 15:56 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Народ, как снять поддон???
Я просто теряюсь. Я выкрутил все болты. Потайные 4 штуки тоже. И со стороны коробки.
Он мертво сидит. Даже нигде щели нет, не реагирует ни на что!
Как быть???
Тарас_В Немає
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #66
17-10-2017 16:04 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(17-10-2017 15:56)Yevghen :  Народ, как снять поддон???
Как быть???
Скорей всего на герметике сидит. Попробуйте легонькр с разных сторон чем то подковырнуть типа тонкой широкой отверткой или стамеской, при условии, что все откручено Mr. Green
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #67
17-10-2017 16:16 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Откручены всё. Герметик какой-то белый. Может какой-то идиот на клей посадил? Подлезть никуда не могу. Щелей вообще нет!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #68
17-10-2017 16:43 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Тут есть:
https://youtu.be/UjXAjh5EpoY
Деревянный молоток в помощь, если все болты откручены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2017 16:51 wywiadowca1980.)
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #69
17-10-2017 17:40 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(17-10-2017 16:43)wywiadowca1980 :  Тут есть:
Это видео я смотрел. Оно не о том. Все эти болты я давно выкрутил. Но.
Деревянный молоток не помогает...
Київ, село Позняки
Повідомлення: #70
17-10-2017 17:57 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Чудес не бывает.... Может таки где 1 болт не откручен?
Если 100% все болты откручены, то должно сниматся. Не аргоном же он приварен.
Кроме молотка и аккуратно отвертки (стамески), что еще использовать в этом случаи - х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2017 18:00 wywiadowca1980.)
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 79 308 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 562 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 829 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 056 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 131 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 623 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 31 460 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 605 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 147 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 188 18-05-2013 19:47
