Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
21-03-2017 15:53 Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта
Octavia tour, имеется водительское сидение с дыркой (порвалась материя) с левой стороны (поддержка спины). Думаю это болезнь сидения не только у меня...
Кто то занимался ремонтом такого повреждения, имеется ввиду - выпороть эту вставку и заменить на целую? Или есть другие более интересные варианты? Где брали материал для ремонта?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2017 12:35 yr84.)
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
21-03-2017 15:54 RE: Кто ремонтировал себе сидение
Как вариант - купить чехлы...
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-03-2017 16:27 RE: Кто ремонтировал себе сидение
Подобрать материал для замены боковой вставки сложно. Друг сделал так, снял обе верхние обшивки передних сидений и отдал специалистам по перетяжке. Те симметрично на двух обшивках спинок, выпороли боковые вставки и влили вместо них новые из заранее максимально близко подобранного куска материи. Получилось не хуже чем с завода.
Т.е. если заменить только одну вставку, будет отличаться, а если заменить по две вставки на передних спинках, то будет гуд.Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
21-03-2017 16:40 RE: Кто ремонтировал себе сидение
(21-03-2017 16:27)garikkr :  Подобрать материал для замены боковой вставки сложно. Друг сделал так, снял обе верхние обшивки передних сидений и отдал специалистам по перетяжке. Те симметрично на двух обшивках спинок, выпороли боковые вставки и влили вместо них новые из заранее максимально близко подобранного куска материи. Получилось не хуже чем с завода.
также делал когда то на бумере, когда был велюровый салон. получилось хорошо
п.с.
смотрю земляк - у нас это классно делает Юра на подусовке, если нужно телефон найду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2017 16:42 Duchovny.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
21-03-2017 16:47 RE: Кто ремонтировал себе сидение
Я так и хочу сделать. Только на одном сидении. Хочу найти донора для своей сидухи, надо вот такого типа [img][Зображення: b638eb29e565fe7e2fbebb25d724d31ac100cf261248621.jpg][/img]
Но надо именно верх. В процессе поиска, мой энтузиазм начал угасать... пока что найти ни чего не удалось.
Может у кого завалялся?
(21-03-2017 16:40)Duchovny :
п.с.
ДружбаЗа телефон буду благодарен, может там, что подскажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2017 16:51 yr84.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
21-03-2017 16:56 RE: Кто ремонтировал себе сидение
(21-03-2017 16:47)yr84 :  Т.е. если заменить только одну вставку, будет отличаться, а если заменить по две вставки на передних спинках, то будет гуд.Hello!
Цитата:Я так и хочу сделать. Только на одном сидении. Хочу найти донора для своей сидухи,
на одном сидении если менять, то только с донора, а если методом подбора, то будут отличаться передние сидухи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2017 16:57 garikkr.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
21-03-2017 17:11 RE: Кто ремонтировал себе сидение
А я кожанную латку пришил. Нормально. Rulez
TDI форева!
garikkr Немає
Kryviy Rih
21-03-2017 17:18 RE: Кто ремонтировал себе сидение
(21-03-2017 17:11)Gonzalez :  А я кожанную латку пришил. Нормально. Rulez
Ну первый кирпичек к кожаному салону заложен ))
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
22-03-2017 07:46 RE: Кто ремонтировал себе сидение
Shocked Чесно говоря, не очень.... Как минимум тогда надо с двух сторон и в полную длину...
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
22-03-2017 09:37 RE: Кто ремонтировал себе сидение
Мне вот так сделали в мастерской, которая занимается перетяжкой и ремонтом мягкой мебели и салонов авто...
Меняли и порванный кусок и боковую часть (напротив средней стойки)
Было:
[Зображення: 8e547702b26f.jpg]
Стало:
[Зображення: 33ba2def315e.jpg]
Отличия почти не видно...
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
  Регулирование сидения в продольном направлении YaroslavSkoda 9 3 739 04-02-2022 20:33
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 81 785 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 479 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 24 275 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 055 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 988 01-11-2017 21:31
  Пружина сидения. Vitoks 2 1 747 11-07-2017 18:54
Останнє: Vitoks
  Сидения на Octavia A5 FL ylupan 6 4 001 01-12-2016 16:39
Останнє: vovez
  Результаты попадания в лужу Griver 17 3 984 28-10-2016 08:22
Останнє: Александръ
  Скрип заднего сидения Сергей88 7 5 631 26-01-2016 21:11
Останнє: Сергей88
