Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Олежик Немає
Приєднався: Nov 2015
28-11-2015 17:25 Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Всем доброго времени суток, товарищи!
возникла такая проблема, был жор масла(за 1500км движок опустел так сказать), да и расход не маленький. решили вскрыть, поменять сальники клапанов, кольца, да и вообще проверить что как. Да, пробег сейчас 164 000км (на панели, но его походу сматывали..). Ах.. чуть не забыл. шкода октавия, 1.6 102лс 2003г.в.=)) как я понял двиг BFQ!? поправьте, если не прав.(номер двигателя не нашли)
Что увидели когда вскрыли: на цилиндре не слабые задиры. вкладыши черные(пока это вспомнилось, не с машиной сейчас).
Так вот, к сути дела. Ремонт возможен!? Или, как я понял, надо контрактный двигатель!? если так, то подскажите кто имел дело, на что смотреть и обращать внимание?
Машина брата, так что всех нюансов могу не знать, не пинайтесь))
28-11-2015 17:41 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
AKL мотор там. Ремонт возможен
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
28-11-2015 17:45 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(28-11-2015 17:41)Ulisss :  AKL мотор там. Ремонт возможен
Не факт, на борах и гольфах уже с 03г.в ставили BFQ, так может и на октавиях проскакивали уже такие моторы тогда, х.з, так на туре можно AKL и 07г.в. увидеть. Чем это мотивировалось, не понятно.
Не раз слышал, что ремонт мотору BFQ не помог, но может то руки такие, не знаю.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-11-2015 17:46 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
1.6 02.1997 — 12.2007 101 лс AEH, AKL
1.6 11.2000 — 12.2010 102 лс AVU, BFQ
Олежик Немає
28-11-2015 19:28 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(28-11-2015 17:46)Vitaly_N :  1.6 02.1997 — 12.2007 101 лс AEH, AKL
все таки AVU, BFQ, ведь 102лс. я ж писал)
кто-нибудь вообще знает как можно точно определить!?)))) полазив по инету понял только по ТХ что это AVU, BFQ
каким образом?!
алюминиевые блоки гильзуются?! точить там вроде некуда...
А если точить - какие ремонтные размеры есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2015 12:18 Олежик.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-11-2015 13:19 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
На таблице с PR-кодами обычно все данные есть, код двигла - тоже. Таблица (наклейка) в багажнике под поликом возле запаски!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-11-2015 14:11 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
и точить есть куда и перегильзовывать...
29-11-2015 15:34 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Ремонтуй.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-11-2015 15:48 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
akl - тросик на дроссельной,bfq - электро дроссель.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-11-2015 16:01 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(28-11-2015 19:28)Олежик :  кто-нибудь вообще знает как можно точно определить!?))))
у вас же ВИН на машине есть? напишите его.... а то бубны шаманов немного намокли Курить
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 043 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 904 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 023 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 187 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 541 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 074 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 108 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 725 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 528 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 450 18-05-2013 19:47
