После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
mut_mut Немає
Приєднався: Oct 2017
27-10-2017 21:03 После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Skoda Fabia, 1.6 TDI, 2011.
После приобретения авто было проведено небольшое ТО, что следует всегда делать. Масла, ремни ГРМ, ремни прочие, фильтра...
До ТО (я не опытный водило) переключал на повышенную на 1500 оборотах. Все работало как по мне очень хорошо. Т.е. до 3/4 передачи очень быстро доходил.
После ТО, чтоб переключиться на 3 передачу 2300 не всегда достаточно... а про 4 передачу и говорить не хочу.
Бывает такие случае едешь в тянучке - на 2 передаче невозможно ехать... двигатель ревет уже... на 3 не перейдешь ВИБРАЦИЯ.... аналогично и 4.
... ну и на 2 вообще сразу можно переходить было после старта - сейчас больше оборотов нужно.
Что может быть? Как вариант человек, который проводил работы мог вносить изменения в настройки впрыскивания топлива... подачи воздуха и прочее...
Прошу помощи. Дякую.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
27-10-2017 21:19 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Та же байда на 1.9 - ничего не делал, снимаю клемму на ночь, переключает на 2000 и выше
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
27-10-2017 21:41 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Bank, так у вас АКПП, а у ТСа механика.
Я так понял, что тяга уменьшилась? И движок не тянет на низах?
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
27-10-2017 21:50 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Может накосячили с ГРМ?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
27-10-2017 21:54 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Вот и я о том же.
mut_mut Немає
27-10-2017 21:58 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
(27-10-2017 21:50)Pilson :  Может накосячили с ГРМ?
я тож так думаю... но опыта мне "недостаточно", чтоб самому выявить поломку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 21:59 mut_mut.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
27-10-2017 22:06 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Едьте к другому механику. Неправильная установка ремня ГРМ видна не вооруженным глазом. Если механик подтвердит диагноз, то едьте к первому с матами и монтировкой. Его ошибка может дорогого стоить...
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
27-10-2017 22:14 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Рекомендую посмотреть через шнурок синхронизацию между валами.
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
27-10-2017 22:30 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
Ну так если меняли ремешок и после этого изменилась работа двигателя - однозначно накосячили. А вообще не насилуйте движок - при 1,5 переключать на высшую маловато даже для 1->2.
Bank911 Немає
27-10-2017 22:41 RE: После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов
У меня дсг6, тяга не менялась, но убитый маховик мог растянуть ремешок, такой вариант я тоже не исключаю...
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 300 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 942 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 629 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 79 909 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 404 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите shvarko 17 10 106 24-06-2019 09:47
Останнє: Yarik30071
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 043 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 181 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 970 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 477 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
