Проблема регенерации сажевого фильтра
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
Повідомлення: #681
02-12-2021 08:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Є невеличкий прогрес Facepalm
В пункті selected bluetooth ELM 327 вибрано OBDII (скріншот робив вже як виліз з машини, тому там пуста графа). Вчора гуглив трохи інфи, так от, VAG dpf працює на незвичних протоколах, на відміну від інших схожих програм, тому він дуже чутливий до адаптерів з Китаю, особливо якщо він коштує 10$, мабуть тут мій випадок. Також вибирав різні варіанти двигунів, ніякої різниці. Carista та Car Scanner з пів оберту запускаються, там проблем немає. Зате знаю, що на пробігу після очистки близько 140км, в мене сажі 12.1г, а регенерація наче як вмикається на 25г. Поки пробіг виключно по місту. Залишок золи 0,05г це показники Car Scanner.
Може в когось є бажання поділитися на пару хвилин своїм адаптером для перевірки VAG dpf, бажано десь на Борщагівці?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2021 09:05 HeadShot.)
Повідомлення: #682
02-12-2021 15:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Если не лень на Дарницу ехать, то поделюсь
Повідомлення: #683
02-12-2021 15:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
це не адаптер, це глюк програми, спробуйте старішу версію 3,8 а потім просто оновити, в мене часто таке було при встановленні заново програми, там головне перший раз щоб зєдналась а далі буде автоматично сама
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #684
02-12-2021 17:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 08:32)HeadShot :  Є невеличкий прогрес Facepalm
Вишневе в понеділок
RomanG Немає
Приєднався: Sep 2019
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #685
02-12-2021 19:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Всім привіт.
Підкажіть чи варто перепрошивати машину на до ДГ при тому стані фільтра, що зараз у мене? Регенерації літом 200км, зима 160км. В основному їзда по міту. Чи можуть виникнути при перепрошивці якісь "побічні ефекти"? Чи потрібно, наприклад, робити корекцію форсунок після перепрошивки? Бо в принципі все працює в машин коректно і не хотілось, щоб виліз якийсь баг. І взагалі для самого сажевого коли він уже "не молодий" краще частіші регенерації чи рідші? Гольф 6, 1.6 CAYC, Пробіг 216тис.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #686
02-12-2021 19:21 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
86% при 216 тис щось багато. Пробіг рідний?
На рах прошивки - їде не мішай а то....
RomanG Немає
Повідомлення: #687
02-12-2021 19:41 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 19:21)Oleg1987 :  86% при 216 тис щось багато. Пробіг рідний?
Рідний десь 231тис
HeadShot Немає
Повідомлення: #688
02-12-2021 20:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 17:38)ShpizVol :
Вишневе в понеділок
Відписався в особисті.
(02-12-2021 15:42)Misterd :  це не адаптер, це глюк програми, спробуйте старішу версію 3,8 а потім просто оновити, в мене часто таке було при встановленні заново програми, там головне перший раз щоб зєдналась а далі буде автоматично сама
Вже завтра буду пробувати такий варіант. Хоча до цього закачав штук 6-7 різних версій. Пробував кожну і тільки на самій останній дійшов до пункту, що вискочила помилка. Нічого подібного як в мене в мережі не знайшов. А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2021 20:07 HeadShot.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #689
02-12-2021 20:55 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 19:14)RomanG :  Всім привіт.
Перешив вже багато машин, всі задоволенні) тільки позитив, негативних наслідків не було) з низів їде краще, відстань між регенераціями 350-400км міського режиму.
Прецизійної настройки форсунок робити не потрібно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2021 20:57 sc3pt1c.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #690
03-12-2021 02:16 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-12-2021 20:55)sc3pt1c :
Насчет последнего - спорный вопрос. Ну и добавлю - не забыть вытащить Тубус с воздуховода, после отката.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 699 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 145 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 097 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 838 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 764 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 663 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 517 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 806 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 289 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 160 17-02-2020 08:53
Переглядають: Vano2012, Гості: 4
