Проблема регенерации сажевого фильтра
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #661
28-11-2021 15:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-11-2021 08:06)HeadShot :  Почну спочатку з діагностики, а там буде видно. Вже замовляю адаптер для контролю цього процесу.
правильно, сначала все параметры посмотрите и потом будет видно...не спешите себе голову "страхами" закидывать
заодно узнаете версию софта и главное сравнивать нужно интервалы реги и прочие показатели нужно с таким же кодом двигателя и в идеале № софта ...
алгоритм работы при разных видах софта и кода двигателя -всех систем разный и очень отличается порой ...мне моя версия кода дв. и софта вообще не попадалась долго, поэтому сравнить не мог и в разговорах и форумах у всех гораздо больше интервалы реги чем у меня, поэтому "переживал", что у меня проблема, а оказалось зря ...как токо нашел аналог, то сразу все улеглось...все также как и у меня на аналогичных версиях работает Hello!
на пробеге 238 ткм желательно будет промывку сделать в любом случае (пепла уже не мало там накоплено)...вопрос лишь какую: я бы сделал сразу лишь "лайт" версию без демонтажа фильтра ....проще простого и чупуховая стоимость .....с демонтажом всегда успеете ...
сам видел у других и сам пробовал Würth DPF cleaner, хотя и с самого начала сделал промывку (с демонтажом) на DPF tech Mr. Green
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2021 15:24 andrewg-1.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #662
28-11-2021 16:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Підкажіть, хто знає, чому не активний параметр виміряної сажі в vag dpf, а лише вирахувана?
HeadShot Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Octavia A7 combi
Повідомлення: #663
28-11-2021 17:56 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-11-2021 15:22)andrewg-1 :
І які результати після їхньої промивки? Зміни на краще/гірше присутні? Нічого не зломали, датчики всі цілі? Вже всякого начитався за сьогодні. Після розмови з їхнім керівником вирішив з'їздити до них в Бровари, там в них начебто повний комплекс з обслуговування без залучення лівих(партнерських) сто. Щодо "лайт" промивки, то з самого початку також більше до неї налаштований був, але на сто де її роблять самі признали, що це більше як профілактичний засіб для свіжіших сажовиків, ніяких гарантій вони не дають, та якщо я щей заливаю хімію лікві для сажового, то може взагалі нічого не відчую. По вартості близько 2100-2500грн я так точно і не зрозумів. Завтра картина буде більш ясною.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #664
28-11-2021 19:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-11-2021 16:42)Taxi :  Підкажіть, хто знає, чому не активний параметр виміряної сажі в vag dpf, а лише вирахувана?
Так торкни пальцем на той квадрат і він стане активний. Стане вікно світле і показуватиме параметри
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2021 19:25 Crazy_M3.)
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #665
28-11-2021 20:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-11-2021 17:56)HeadShot :
результаты промывки отличные в моем случае: замер на их стенде....
перед чисткой давление 0.21 mbr, после чистки 0.10 mbr
мои замеры датчика противодавления на чистом после реги фильтре:
перед промывкой на хх -11 hPa, после промывки хх - 3 hPa
датчики все целые конечно, а с чего б им они сделали что-то? ....или вы про то, чтоб у них снимать фильтр ? нет, у них снимать я бы точно никогда не решился Mr. Green ...этот как и ремонт делать у криворуких мастеров на все руки ..не не не Laughing
демонтаж в проверенном спец. сервисе по VAG, с фильтром на такси к ним, почистили и назад на установку Hello!
"лайт" прочистка средством Würth это самому все делать можно, он впрыскивается через отверстие датчика противодавления ...все легко самому делать .... 800 грн делов ...поэтому и предлагаю с него начать ...
сначала проверите свои показатели прогой как получите адаптер и после "лайт" также увидите сами разницу по данным ...а дальше решите нужно ли его снимать и мыть на оборудовании ... Hello!
Taxi Немає
Повідомлення: #666
30-11-2021 15:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-11-2021 19:25)Crazy_M3 :
Пробував. Все одно неактивний параметр.
HeadShot Немає
Повідомлення: #667
30-11-2021 20:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Нарешті забрав авто після промивки сажового фільтру. Показники які видав апарат для промивки :
- до 0.18mbr
- після 0.10mbr
Наче досить непогані цифри, але скільки гівна з нього вийшло Shocked при чому жовто/коричневого кольору Воротит
Пробіг після процедури 50км. Розхід пального той самий, динаміка та сама. Тепер залишилось дочекатися на якому кілометражі ввімкнеться регенерація. Завтра вже під'єднаю ELM і буду пізнавати всі тонкості VAG dpf та Carista. Що точно можна підтвердити, це те, що лайт промивки ніколи не зроблять того, що вміє профі обладнання. Поки все, тепер тільки час покаже чи є від того користь.
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #668
30-11-2021 20:12 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(30-11-2021 20:03)HeadShot :  Нарешті забрав авто після промивки сажового фільтру. Показники які видав апарат для промивки :
- до 0.18mbr
- після 0.10mbr
куда вы так спешили?
нужно было все его показатели до чистки снять с датчиков ?
хотя бы данные противодавления Добыча мыслей
с чем теперь сравнивать будете? Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2021 20:14 andrewg-1.)
HeadShot Немає
Повідомлення: #669
30-11-2021 21:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(30-11-2021 20:12)andrewg-1 :
- до 0.18mbr
- після 0.10mbr
Перед промивкою робилася ком діагностика. Зола досягала майже 70гр з 80. Також датчик показав -12 hpa. Пока їхав в Бровари запустилася регенерація, біля самого під'їзду до сто закінчилася. Комп показав залишок 5.4. Чесно кажучи навіть не думав коли купляв Октавію, що через рік володіння буду займатися вивченням будови сажового та як налаштувати ELM Mr. Green До цього були 2 японця, там дещо іншого характеру розваги були (набагато сумніші). В будь якому випадку на пробігу 238 промивка сажового лишнім не буде. Головне, що я позитивно налаштований Пиво до упаду
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #670
30-11-2021 21:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(30-11-2021 21:20)HeadShot :
- до 0.18mbr
- після 0.10mbr
не лишняя на конечно....сразу говорил...судя по датчику -12 hpa (после реги), то пора уже прочистить конечно ...
посмотрите теперь что покажет Smile
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 645 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 083 17-02-2020 08:53
