Проблема регенерации сажевого фильтра
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #621
28-09-2021 19:52 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якщо 300 при будь яких навантаженнях, то це вже багато, а тут 500 дивно на такому пробігу такі значення. При тому маса розрахована в нормі.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #622
29-09-2021 07:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Я один тут не можу вкурити де всі бачать захмарні показники перепаду тиску на тих двох скрінах камрада wywiadowca1980? Курить
на першому я бачу 45гПа, на другому 25гПа - що є чудорвими показниками для автомобіля, який рухається...
ага... вкурив. мається на увазі пікове значення (маленьке, червоненьке)Добыча мыслей
Полистав свої скріни з ВАГ ДПФ, в мене їх за рік вже трохи назбиралося, бо кожну регу фіксую. То більше ніж 175гПа не було. Золи 54гр(68%), пробіг +-280тис.км
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2021 07:27 Ніштяк.)
urikon4 Немає
Приєднався: Jan 2021
Пассат б7 1.6 77kw 2011 р
Повідомлення: #623
01-10-2021 18:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-09-2021 07:20)Ніштяк :  Я один тут не можу вкурити де всі бачать захмарні показники перепаду тиску на тих двох скрінах камрада wywiadowca1980? Курить
Добрий день у мене такі показники в русі на 2200 обертів. Пробіг 210 тис км, що скажете про сажевий фільтр.
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #624
01-10-2021 18:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Все норм, катайтесяКурить
alexa111 Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #625
07-10-2021 12:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
помоніторив я свій CAYC. 76000км пробігу. прошивка додизельгейт.
масляної сажі 21 гр з 70 або 30%.
різниця тиску на холостих зразу після регенерації 1-2, на обертах до 2500 - до 20. перед регенерацією на холостих - 10.
регенерація почалася з інтервалом 433км. при заповненості 87%. на жаль під час цього процесу вдалося проіхати усього пару км на обертах від 2000, потім почалися пробки, я на холостих підгазовував, але регенерація завершилася на 34% .
режим ізди змішаний дистанції по 20 км в один бік. середня швидкість 25км/год.
що скажете?
і чи варто при регенерації в пробках добавляти обертів двигуна?
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #626
07-10-2021 13:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Тут треба дивитися на температуру перед і після сажевого фільтру. Навіть якщо Ви будете стоят на ХХ, то ЕБУ збільшить післявприск для того, щоб збільшити температуру. Коли Ви їдете по місту з світлофорами і тягучками, то ХХ чередується з високими обертами і післявприск постійно змінюється, а відповідно і температура до/після СФ. Того і рекомендовано при регенерації рухатися із стабільними обертами двигуна. Якщо температура падає нижче 600градусів, регенерація проходить вже не так швидко, тому інколи ЕБУ припиняє по часу цей процес на рівні 7-9грам залишкової сажі (30-35%). Але в СУАС свої "мухи". В мене на CRKB на ХХ без проблем проходить рега, а на САУС стає на паузу.
Василь9889 Немає
Приєднався: May 2021
Шкода суперб 2
Повідомлення: #627
13-10-2021 14:43 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Доброго дня всім.Є така проблема регенерація кожні 110-150 км.Фільтр на стенді мив,егр чистий,заводиться з пів оберту. Пробіг 350тис.
На фото видно що дуже швидко збільшується показник soot mass measured, доходить до показників 18-22г і потім потім перекидає показники в ячейку soot mass calc та запускає регенерацію...трасса город не має різниці в інтервалах ...
ХХ 5-8 тиск показує при 120км/г- 80-90гпа
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2021 16:02 Василь9889.)
SergiiG Немає
Приєднався: Apr 2021
Шкода Октавія А7, 2.0 ТДІ, 4х4, 184 к.с.
Повідомлення: #628
13-10-2021 16:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
у мене на Євро 6, також до 150 км. Вроді би це нормально
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #629
13-10-2021 22:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(13-10-2021 14:43)Василь9889 :  Доброго дня всім.Є така проблема регенерація кожні 110-150 км.Фільтр на стенді мив,егр чистий,заводиться з пів оберту. Пробіг 350тис.
По скрину видно, что сажевый обнулили полностью. Нужно попробовать прописать не 0 грамм, как вам сделали, в написать грамм 30 (центральное поле на скрине). Если не поможет - то сажевый вероятно потерял свои свойства к качественной регенерации (скажем так :напыление, состав сот не может уже качественно выжигать шлак). Почитайте из чего делаются сажевые, почему их довольно дорого принимают на цвет мет).... Возможно нет полноценной хим реакции - потому и такой результат. Но для начала попробуйте васей к примеру прописать половинную забитость сажевика. Как еще один из вариантов - качество смеси, фактическся дымность (изза состояния форс). Правильно работающий движек не будет давать копоти. Чем больше дыма при перегазовке даже на ХХ идет в выхлопную, тем быстрей идет наполнение до реги.
Так же могут быть нюансы с трубками противодаления (забиты).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2021 22:38 toledo.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #630
14-10-2021 13:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
может глупый вопрос, но спрошу.. на иных форумах люди писали, что если после промывки не полностью просушить СФ, то снова будет часто забиваться..
Я на МБ проехал 1500 км (в Затоку и обратно при скорости 150-180 км/ч) и регенерация СФ не включалась, по крайней мере я не видел на приборке никаких знаков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2021 13:24 Мавпун.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 646 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 083 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
