Проблема регенерации сажевого фильтра
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #591
15-09-2021 08:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(15-09-2021 07:36)Oleg1987 :  В мене на А7 немає вікна перепаду тиску (VAGDPF). Яка увас версія програми?
3.18.8
SoMaL Немає
Приєднався: Sep 2021
Skoda Octavia А7 FL 1.6 TDI
Повідомлення: #592
25-09-2021 10:37 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Доброго дня.
Двигун 1.6. Пробіг 200000
Вчора був в на ОФ СТО. Перевірили фільтр по діаностиці.
Сажа 23,6 з 80.
Масляна зола 50 з 80.
Форсунки в нормі.
Авто остатній місяць їздило лише по місті по 2.5км в одну сторону.
Підкажіть, будь ласка, що в такій ситуції робити з сажовим фільтом?
Дякую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2021 10:39 SoMaL.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #593
25-09-2021 13:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(25-09-2021 10:37)SoMaL :  Підкажіть, будь ласка, що в такій ситуції робити з сажовим фільтом?
Дякую
Не мешайте машине работать.
На СТО то что сказали? Или мы тут лучше знаем чем они?
SergiiG Немає
Приєднався: Apr 2021
Шкода Октавія А7, 2.0 ТДІ, 4х4, 184 к.с.
Повідомлення: #594
25-09-2021 15:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Не лізь туди іще 100 тис. і все буде добре. А краще купи собі ELM 327, скачай VAG DPF і просто слідкуй.
В мене теж 50 гр золи, офіціали радили заливати хороший дизель і присадку для сажевого, щоб краще випалювало сажу. Зараз експерементую, іще не знаю чи вона реально працює. Брав Лікві моллі.
SoMaL Немає
Повідомлення: #595
25-09-2021 18:30 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(25-09-2021 13:28)Railnolds :  На СТО то что сказали?
Масляну золу не можна пропалити. Є кілька опцій:
1. Промити - ціна 8-9К грн. Але гарантій нема, що та зола вимиється. Цікаво, що коли фільтр ставлять назад, то показники обнуляють, так ніби то була заміна фітру.
2. Заміна - ціна ~2К євро. Тут без питань. Хіба що - чому так дорого? Думав $1K.
Щоби рівень не золи не збільшувався, потрібно їздити по місту більше 50 км\год або виїжджати 2 рази на тиждень за місто по 1-1,5 години.
(25-09-2021 15:07)SergiiG :  А краще купи собі ELM 327, скачай VAG DPF і просто слідкуй.
Якась конкретня модель? Чи бідь яка?
(25-09-2021 15:07)SergiiG :  В мене теж 50 гр золи, офіціали радили заливати хороший дизель і присадку для сажевого, щоб краще випалювало сажу. Зараз експерементую, іще не знаю чи вона реально працює. Брав Лікві моллі.
Відносно пального і присадки нічого не казали.
Авто пригнане з Німеччини в червні. Тут заправляю Shell Diesel V-Power
Доречі, як визначити чи почалася автоматична регенерація?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2021 19:59 SoMaL.)
SergiiG Немає
Повідомлення: #596
25-09-2021 19:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Краще почитай всю тему, тут є відповіді на багато запитань.
Регенерація починається коли на холостих 1000 об/хв
ЕЛМ 327 v1.5 на двох платах.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #597
26-09-2021 05:12 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(25-09-2021 18:30)SoMaL :  Масляну золу не можна пропалити. Є кілька опцій:
Я имел ввиду что они сказали - надо что-то делать сейчас или нет. Ошибки какие-то появились или что.
Варианты что делать когда появляются проблемы с фильтром известны. Вопрос был в том из-за чего Вы поехали на СТО с этим фильтром.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #598
26-09-2021 07:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Допоможіть "молодому дизелісту" прочитати значення в цих таблицях (недавно скачав останню версію 3.20.9):
Поки я лише розумію, що 60% часу залишилось до наступної планової регенерації і що сажевий забитий якимось маслом на 18%. Добре це чи так собі?
Решта значень взагалі не відомі для мене...
P.S. поки заправляюсь лише на Шелл або ОККО звичайним ДТ (євро5). Присадки в дизель додаю сам.
Їзда по місту/трасі 50/50 щоденно в одну сторону 35 км. DSG в основному працює в режимі Sport.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2021 07:48 wywiadowca1980.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #599
26-09-2021 08:06 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-09-2021 07:36)wywiadowca1980 :  сажевий забитий якимось маслом на 18%. Добре це чи так собі?
Это не масло. Это зола. То что прожигать надо.
Смотрите на первый показатель Soot mass (сажа), это то что не сжигается и при заполнении ею фильтра его надо будет менять.
И регенерация у Вас судя по всему раз в 120-130 км происходит.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #600
26-09-2021 08:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-09-2021 08:06)Railnolds :  И регенерация у Вас судя по всему раз в 120-130 км происходит.
Мне говорили, что вроде как раз в 150 км это нормально.
(26-09-2021 08:06)Railnolds :  Soot mass (сажа), это то что не сжигается и при заполнении ею фильтра его надо будет менять.
Какое критичное значение этого показателя?
Сейчас 9.56
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2021 16:09 wywiadowca1980.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
