Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
Повідомлення: #51
15-01-2015 11:56 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(15-01-2015 11:50)Босяк :
(15-01-2015 11:48)Ramonsterator :  Хм.. Можете дать ссылочку где покупали шнурок?
Та отакой у меня http://stryy.lv.olx.ua/obyavlenie/k-line...c369937d27
Покупал первый попавший на сландо.
Понял! А прога в комплекте идёт?
Я тут подумал - у меня ведь КОМП стационарный))
Нужно еще ноут покупать)
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2015 20:15 Ramonsterator.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #52
01-02-2015 10:35 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Всем привет!
Вчера снова занялся машинкой!
Как оказалось - шток очень плохо ходит (при ручной накачке он только начинает двигаться когда уже должен бы быть полностью открытым).
Это на ремонт геометрии? И может ли из-за этого турбина кидать масло?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #53
01-02-2015 12:05 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
какая накачка? там вакуум. Смотришь на шток и просишь кого-то завести машину. Шток двигается примерно на 1см. при заводке на этот 1см он должен втянуться в актуатор. Если меньше ходит,закисла геометрия.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #54
01-02-2015 12:15 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(01-02-2015 12:05)astrolet :  какая накачка? там вакуум. Смотришь на шток и просишь кого-то завести машину. Шток двигается примерно на 1см. при заводке на этот 1см он должен втянуться в актуатор. Если меньше ходит,закисла геометрия.
ну или ВАКУУМ ВСАСЫВАЛИ (??) ))) (хз как эту процедуру назвать - отключали шланг от N75 и подключали к прибору).
Вот этот шток при номинальном для его втягивания ВАКУУМЕ только начинает двигаться!
У мастера одного уточнил цену - от 400 до 600грн за ремонт геометрии, норм цена?
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 490 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 578 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 449 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 522 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 70 854 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 931 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 130 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 003 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 681 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 092 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
