Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
20-12-2014 18:11 Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Привет всем!
Плохо работает этот клапан [Зображення: l8o5ucsygjz5.jpg]
Можно ли его реставрировать/ремонтировать или проще купить новый? Smile
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
20-12-2014 19:01 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Моя думка краще купити...Hello!
Skoda Simply Clever.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
20-12-2014 19:13 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
какие симптомы? Можно вдшкой промыть. Если проблема в эл.части - купить новый
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
20-12-2014 19:50 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(20-12-2014 19:01)Gr_Vetal :  Моя думка краще купити...Hello!
Ну це зрозуміло, купити це вже останній варіант Smile
(20-12-2014 19:13)astrolet :  какие симптомы? Можно вдшкой промыть. Если проблема в эл.части - купить новый
Симптомы - если пытаться выставлять правильно зажигание - неправильно работает турбина, кидает масло...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2014 19:51 Ramonsterator.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-12-2014 20:28 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Произошло в одночасье или постепенно?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
20-12-2014 21:32 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(20-12-2014 20:28)skodabox :  Произошло в одночасье или постепенно?
Купил тачку (Octavia 2001 L&K 1.9тди 81квт) - сразу не 81квт по ощущениях, а овощ))
Помыл у электронщика импортным виннсом- ожила, но с турбиной теперь надо разобраться, сегодня оказалось что этот клапан уже старый. ЕГР супер)
Gr_Vetal Немає
20-12-2014 21:43 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Мова йде про клапан N75...Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-12-2014 22:13 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Вакуумные шланги от электроклапанов поменять на новые. Вероятнее всего геометрия закисла, да и клапан управления N75 отработал своё.
+380 50 300 93 49
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
21-12-2014 01:47 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
(20-12-2014 21:43)Gr_Vetal :  Мова йде про клапан N75...Hello!
Ну так, я ж його і сфоткав)
(20-12-2014 22:13)skodabox :  Вакуумные шланги от электроклапанов поменять на новые. Вероятнее всего геометрия закисла, да и клапан управления N75 отработал своё.
Спасибо, но Противоречиво как то))
Т.е. есть смысл ремонтировать или проще купить новый?)
По прибору воздух идёт 0,6 вместо 0,8, как то так)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
22-12-2014 11:13 RE: Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW
Всем привет!
Подскажите - если я реставрирую этот клапан - на сколько его хватит?
Т.е. меня интересует его сделать / или заменить и ЗАБЫТЬ - в первую очередь, а не сэкономить скажем 50% от стоимости и через пол года снова любить себе голову, чиня его!!??
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 488 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 565 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 441 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 512 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 70 763 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 929 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 125 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 4 985 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 641 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 092 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
