Клапан впускного коллектора весь в масле!
Николай 2310 Немає
Приєднався: Aug 2022
12-08-2022 08:02 Клапан впускного коллектора весь в масле!
Доброго времени суток ,помогите с проблемой ,не где немогу найти инфу ,я купил Октавию Тур 1,6 mpi bfq 2007г ,и при осмотре выявил что клапан впускного коллектора весь в масле и из за этого 3-4 форсунка тоже в масле но причину в интернете я найти не могу !Может кто что подскажет !
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
12-08-2022 09:51 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
Потрібно почати з ревізії системи ВКГ.
Николай 2310 Немає
12-08-2022 09:57 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
(12-08-2022 09:51)Egor25 :  Потрібно почати з ревізії системи ВКГ.
Если я правельно читал то ВКГ снемаеться вместе с клапанной крышкой ?Ну хорошо спорить не буду надо чистить вгк чтоб не кидало масло ,но там же стоит мембрана ,каким образом оно просачеваеться ?
Egor25 Немає
12-08-2022 10:47 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
(12-08-2022 09:57)Николай 2310 :
Не факт, що вона ціла.
Николай 2310 Немає
12-08-2022 11:07 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
(12-08-2022 10:47)Egor25 :
А как проверить без сема впускного колектора ,потому что если снепать впускной коллектор тотавтоматом попадаеш на 8 резинок стоемостью 1000грн!
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
12-08-2022 22:22 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
Нет, демонтируется декоративная крышка двигателя, затем на самом патрубке вкг пружинные хомуты - ДЗ, ДМРВ и маслозаливная горловина. Горловина также снимается с клапанной крышки.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-08-2022 07:30 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
(12-08-2022 11:07)Николай 2310 :  8 резинок стоемостью 1000грн!
Ці 8 рєзінок варто було б теж замінити.
Вони з часом дубіють і через їх не герметичність виникають проблеми в роботі двигуна.
P.S.
В цій темі є посилання:
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=125303
Читайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2022 07:35 wywiadowca1980.)
Николай 2310 Немає
13-08-2022 07:34 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
(12-08-2022 22:22)Captain :
На сколько я знаю горловина демантируеться на старших моделях двигателя а на BFQ нет ,. Из за этого советуют ставить клапанную крышку от более ранних моделях двигателя чтоб в дольнейшем менят ВКГ отдельно а не с клапанной крышкой !
(13-08-2022 07:30)wywiadowca1980 :
Читайте.
Ну про что я и говорю ,надо сначало как то проверить мембрану чтоб знать надо её менять или нет ,потому что если снять коллектор то резинки автомато надо менять если снял ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2022 07:37 Николай 2310.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
14-08-2022 16:51 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
О чем вы уважаемые говорите? Вентиляция на 1.6 mpi проста как дверь, и если через неё летит масло - это вопрос не к вентиляции, а к двигателю…
По сути - заливная горловина и есть улитка в которой масло отделяется от картерных газов. Клапанов там никаких нет, но он есть в трубке которая от этой улитки идёт к дроссельной. Вы про него? Так его отдельно от трубки никак не найти, только вместе с трубкой, которая в свою очередь бывает двух типов
А) трубка с клапаном.
Б) трубка с клапаном и подогревом этого клапана (для холодного климата), визуально определяется наличием на клапане штекера для подключения разъёма на два контакта.
Вариант Б стоит космических денег. Вариант А - дешевле и доступнее. Но если двигатель гонит масло - замена этой трубки с клапаном мало что даст.
С учётом того, что автор упомянул о залитых маслом форсунках 3,4 цилиндров - я как то смутно вижу связь между клапаном и этим фактом, в виду того что ну как бы не совсем они географически рядом там находятся…
Больше склоняюсь к тому что где-то из под прокладки крышки подссыкает…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2022 17:04 AlteaXL.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
14-08-2022 17:41 RE: Клапан впускного коллектора весь в масле!
AlteaXL, Ви не про той клапан пишете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2022 17:42 Владимир_.)
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 603 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 797 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 657 11-11-2024 20:10
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 850 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 703 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 117 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 972 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 338 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 097 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 402 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
