октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #51
10-07-2016 19:52 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(10-07-2016 16:42)wywiadowca1980 :
(10-07-2016 16:22)shurken :  Тридцатка, нормально будет и надо выбирать масло с минимальным расходом на угар. На газе масло не разжижается.
Пока рассматриваю вот это (не реклама):
Fuchs Titan GT1 PRO GAS 5w-30
Допуск - 502 00
Температура вспышки - 250 ºC
ACEA - C3 (A3/B4)
API - SM
Масло специально для моторов с ГБО.
Цена тоже адекватна вполне.
Мотюль, Арал, Ликви и т.п. - дороговато ....
P.S. - а по поводу реальной причины масла на резьбе свечей..... так ответа и не поступило .... Недоумение
Фач уже не торт. Навалом гидрокрякиа и дешевле и интересней.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #52
19-07-2016 21:24 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Продолжаем поиски причины угара масла на моем AGU Hello!
Для этого решил начать с малого.
Вчера заменил на своем движке сальники клапанов Честь!
Через 1000 км поглядим сколько мотор сожрет недавно залитого масла 5W30 FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX.
P.S. - до замены сальников клапанов расход масла был:
- по трассе на скорости 140-160 км/час - НОЛЬ на 1000 км.
- в городе с пробками и тянучками - до 300 грамм на 1000 км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 20:05 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #53
06-11-2016 19:35 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(19-07-2016 21:24)wywiadowca1980 :  Продолжаем поиски причины угара масла на моем AGU Hello!
Как брало так и берет...
Замена сальников клапанов не помогла....
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #54
06-11-2016 19:50 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
[/quote]
[/quote]
======= Честь!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #55
09-11-2016 21:45 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(06-11-2016 19:50)V-Al :  ======= Честь!
Рано радуемся Wink
Я еще попробую на нормальном 5W40 поездить (не Мобил)..., а дальше заменю грибок и блидер ВКГ...., а там посмотрим.
В залегание/кокс маслосъемных колец НЕ верю, так как компрессия ровно 12 атм. в каждом цилиндре...
В раздолбанность направляющих клапанов тоже не верю...., по крайней мере моторист, который МСК менял, сказал, что клапана без намека на люфт (правда диагноз не 100%, потому как ГБЦ не снимали, а клапана "шевелили" только сверху).
Как-то так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 21:57 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #56
09-11-2016 21:47 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(09-11-2016 21:45)wywiadowca1980 :  О залегании маслосъемных колец НЕ верю, так как компрессия ровно 12 атм. в каждом цилиндре...
как компрессию измеряли?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #57
09-11-2016 21:54 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(09-11-2016 21:47)Vitaly_N :  как компрессию измеряли?
На относительно горячем моторе (около 60-70 град. на приборке было).
АКБ новый, крутил хорошо. Катушки все 4 само собой отключены.
Дроссель открыт до упора и стартером вперед....
Правда предохранитель бензонасоса снять забыл.... Думаю не критично, что немного форсунки бензином на поршня плевали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 22:03 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #58
09-11-2016 22:19 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(09-11-2016 21:54)wywiadowca1980 :
а маслице заливали?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #59
09-11-2016 22:26 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(09-11-2016 22:19)Vitaly_N :  а маслице заливали?
Нет.
Был бы разнобой по цилиндрам типа: 12-12-12-10, тогда залил бы в тот, что 10 атм.
А если все ровно, то зачем Недоумение
Да забыл добавить, резьба свечей (всех 4-х) была полностью сухая!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 22:28 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #60
09-11-2016 22:31 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
мск поменяли - угар остался - факт Курить
колечки или масло Недоумение
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 052 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 758 23-04-2023 08:47
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 278 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 521 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 692 09-04-2020 22:02
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 368 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Октавия тур akl течь масла s@njok 0 1 118 03-10-2019 21:35
Останнє: s@njok
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 463 10-09-2019 18:36
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 759 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 398 17-02-2018 23:05
