Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
ei922 Немає
Приєднався: May 2017
Днiпро
Skoda Octavia A5FL 1.8TSI
21-06-2018 06:11 Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Форумчане, подскажите куда "копать":
иногда мигает и пищит лампа давления масла на приборной панели.
Происходит почти каждый день утром, минут через 10 после пуска мотора, происходит на холостых оборотах (останавливаюсь на светофоре), температура масла обычно около 70С, сама гаснет через 5-10сек.
Происходит чаще всего 1раз в день, после ночи, иногда бывает и днем, если машина 2-3часа постоит, но это редко.
Диагностика показывает
2 Ошибки найдены:
005709 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
P164D - 000 - сбой в работе - Не постоянный
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 000 - )недостоверный сигнал - Не постоянный
Думал датчик аварийного давления масла умер - поменял (тот, что на фланце маслофильтра), оригинал, не помогло.
Движок после капиталки 7000км (замена поршней с кольцами) - борьба с масложором. В период обкатки 3000км масла вообще не взял, на следующих 4000км - уел 1л, крутить движок начал немного поактивнее.
21-06-2018 07:05 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Сами капиталили?
ei922 Немає
Днiпро
21-06-2018 07:33 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Нет, капиталил не официал, но в квалификации сомневаться повода нет.
Лампа замигала дней 10 назад, т.е. после 6500км после капиталки.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
21-06-2018 09:55 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
(21-06-2018 06:11)ei922 :  Движок после капиталки 7000км (замена поршней с кольцами) - борьба с масложором. В период обкатки 3000км масла вообще не взял, на следующих 4000км - уел 1л, крутить движок начал немного поактивнее.
Ремонт явно помог....в квалификации сомневаться повода нет
Storeman Немає
Приєднався: Apr 2017
Октавия А5 1.8 TSI
21-06-2018 12:36 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Так, а чего снова то масло жрет?
21-06-2018 12:56 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
(21-06-2018 07:33)ei922 :  Нет, капиталил не официал, но в квалификации сомневаться повода нет.
Так а что говорит по этому поводу квалифицированный специалист?
turovod Немає
Приєднався: Sep 2015
BMW E82 ,Fabia New была, был Tour AGU
21-06-2018 17:34 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Может стоит измерить фактическое давление масла?
Может оно реально маленькое
ei922 Немає
Днiпро
21-06-2018 23:12 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
По поводу 1л на 4000 мастер считает, что это ещё в пределах нормы.
Насчёт померять реальное давление - постараюсь померять в ближайшее время.
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
22-06-2018 08:05 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Упал и качаюсь
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
22-06-2018 08:11 RE: Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла
Шото меня терзают смутные сомнения что такого "мастера" надо гнать в шею. думаю нужно для начала померять давление масла, так можно и вкладыши провернуть в лучшем случае.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 626 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 569 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 808 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 97 579 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 579 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 505 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
