Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #51
20-05-2013 12:04 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке.
(10-05-2013 21:27)Skoda_Dnepr :  Еще появился вопрс: Вакуум в бензобаке.
Адсорбер не забит, продувается во всех направлениях без проблем.
Похоже что подзабита трубка идущая от бака к адсорберу, соединение -3- на СХЕМЕ, т.е. выкрутил крышку в бензобаке, снял соед. -3- , вставил в патрубок идущий в бак, штуцер насоса и пытался прокачать. Продувается с большим трудом, а должно же продуваться легко в обе стороны, ведь так? Т.е. эта трубка и является вентиляцией бака в обе стороны и за счет нее в баке не создается вакуум (при расходе топлива) или давление (на жаре). Поправьте если ошибаюсь. Также пробовал дуть в эту трубку при закрытой крышке бака, результат - слышно как надувается бак и давление в баке держится пока не откроешь крышку бака.
Вообщем если действительно забита трубка идущая от бака в адсорбер, то:
как ее прочистить?
и где она подсоединяется к баку?
У меня тоже самое. Слышно когда откручиваешь крышку бака, как бак "дышит". Где-то писали - это нормально. Там клапана, как и на Бачке системы охлаждения создают небольшое внутренне давление, чтобы уменьшить потерю топлива.
Если есть сомнение в образовании вакуума в баке поездите немного с не полностью закрытой крышкой (чтоб был доступ воздуха в бак) и проверите как это влияет на заводку и работу двигателя.
P.S. Я когда искал неисправность у себя тоже пытался добраться до вентиляционной трубки в баке, но так и не добрался - там наверное нужно бак снимать. И ещё, попробуйте, как втягивается воздух через вентиляционную трубку в том месте, где Вы продували насосом - попробуйте втягивать воздух в себя, естественно открутив крышку бака.
yura09 Немає
Повідомлення: #52
20-05-2013 20:43 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
НУ И В ЧОМ ПРОБЛЕМА БЫЛА?
Здарова!! у меня фадия 1.4 2001 года та же проблема что и у тебя.... как она у тя решылась?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 20:44 yura09.)
gillette Немає
Приєднався: Nov 2012
Вольногорск
Октавиа А5
Повідомлення: #53
06-06-2013 22:35 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
ага! в чем проблема? как решить?
Повідомлення: #54
07-06-2013 13:30 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(06-06-2013 22:35)gillette :  ага! в чем проблема? как решить?
+1Hello!
gillette Немає
Вольногорск
Октавиа А5
Повідомлення: #55
20-06-2013 19:38 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
я свою проблему решил заменой форсунок! теперь все ОКПоехали
Повідомлення: #56
21-06-2013 07:18 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(20-06-2013 19:38)gillette :  я свою проблему решил заменой форсунок! теперь все ОКПоехали
Что всех?
Все лили?Курить
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #57
21-06-2013 07:42 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(21-06-2013 07:18)СЕАТовод :
Что всех?
Все лили?Курить
Наверное лила одна, максимум две - но поменяли всеMr. Green
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Повідомлення: #58
21-06-2013 10:06 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(21-06-2013 07:42)andron k :  Наверное лила одна, максимум две - но поменяли всеMr. Green
А по деньгам скоко вышлоEmbarassed
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #59
21-06-2013 12:25 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
(21-06-2013 10:06)СЕАТовод :
С нашими доблестными СТОшниками по другому практически не получается, т.к. для них главное побольше денег срубить.
gillette Немає
Вольногорск
Октавиа А5
Повідомлення: #60
21-06-2013 15:33 RE: Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
неа...поменяли по гарантии!! вроде только одна лила-третья!
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 173 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
