втулки стабилизатора на тур
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #51
10-12-2015 22:24 RE: втулки стабилизатора на тур
Так может клеем намазать перед установкой?
TDI форева!
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #52
(10-12-2015 20:01)OSA65 :
(10-12-2015 13:59)Ник :  Кто то замерял внутренний диаметр оригинальных втулок 1j0411314Т под 23 и 1j0411314R под 21 стаб? И ткань присутствует на них?
1j0411314R - на оригинале ткани нет, сильное обилие зернистого талька, похожего на воск, внутренний диаметр где-то 18-19 мм.
Ткань наблюдал на Лемфёрдере, который идёт под этот оригинальный код. Но у него внутренний диаметр как раз около 20 мм. Это лучше ставить на стаб 23 мм.
Имеется выработка,поставил лемф без ткани с внутр.21 - скрип через неделю(наверно прокручивается,стаб 23мм),то склоняюсь к ориг.1j0411314R,но налезет ли? На сепарском форуме ставят удлиненный болт N 101 277 07 для облегчения установки скобы.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #53
11-12-2015 07:39 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-12-2015 22:24)Ник :  Имеется выработка,поставил лемф без ткани с внутр.21 - скрип через неделю(наверно прокручивается,стаб 23мм),то склоняюсь к ориг.1j0411314R,но налезет ли? На сепарском форуме ставят удлиненный болт N 101 277 07 для облегчения установки скобы.
Я уже давно на раборке купил стаб без выработки, сейчас лежит в запасе на полке.
Оригинал 1j0411314R идёт на стаб 21 мм, но если у Вас есть выработка, то можно пробовать.
Вот сепары-редиски, все наши технологии воруют.Laughing
(10-12-2015 22:24)Gonzalez :  Так может клеем намазать перед установкой?
Интересная мысль, но в мурзилках ВАГа такого не видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2015 07:40 OSA65.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #54
12-12-2015 01:36 RE: втулки стабилизатора на тур
Если я не ошибаюсь, то в новых моделях, в той же А5-той втулки приклеены к стабу и не меняются отдельно, а только вместе со стабом. Почему бы и в туре такое не замутить? Только правильный клей подобрать нужно.
TDI форева!
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #55
12-12-2015 03:47 RE: втулки стабилизатора на тур
А не легче просто подложить кусок ремня грм? Чем тратить не одну сотню на оригинал. И учтите что на стабе выроботка есть! То есть уже как новая не будет... А если уж прям так скрипит, то талька нафигачить туда, это вообще не проблема. Ну у каждого свои методыSmile так же как и с стойками стаба.
Отправлено с Марса
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #56
12-12-2015 09:22 RE: втулки стабилизатора на тур
(12-12-2015 03:47)Skodник :  А не легче просто подложить кусок ремня грм?
Проще,в прошлый раз при снятии присматривался,но я так и не понял как может этот ремень там поместится,или зубья срезать? И так при установке не уменьшенной втулки еле скобу притянул,ну может скоба новая была.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #57
12-12-2015 14:26 RE: втулки стабилизатора на тур
Я сам не делал, это мастер делал. Сказал "мол зачем будешь бабки выкидывать на новые втулки? Щас мы тебе зачудим!" Бабосики мои экономит)) вот за это я и люблю "гаражных кулибиных" а оффы бы сменили не только втулки, а и стойки и сам стаб с накруткой +200% )))
Отправлено с Марса
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
Повідомлення: #58
16-12-2015 21:05 RE: втулки стабилизатора на тур
По поводу ремня грм не первый раз слышу,но я что что очень часто меняю втулки,максимум 5тыс ходят,что только уже не пробывал
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #59
16-12-2015 21:16 RE: втулки стабилизатора на тур
Ну значит износ на самом стабе
Отправлено с Марса
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
Повідомлення: #60
16-12-2015 21:18 RE: втулки стабилизатора на тур
(16-12-2015 21:16)Skodник :  Ну значит износ на самом стабе
есть небольшая,но втулки покупаю 19мм
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 82 778 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 572 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 877 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 711 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 635 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 420 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 781 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 5 833 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 193 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 364 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
