Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора(((
Asier Немає
Приєднався: Jul 2017
06-08-2017 21:00 Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора(((
Тур 1.8т. Решил поменять втулки стабилизатора, одно крепление норм открутил а второе ни как, болт крититься вместе с гайкой та что во внутри крепления и зажать ее ни как((( а даже если как то зажать и открутить как потом зажать назад? Я так понимаю внутренняя гайка должна быть приварена или че как поступить подскажите?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
07-08-2017 08:23 RE: Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора(((
Зняти скобу і приварити до неї гайку.
[Зображення: 998033.jpg]
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
07-08-2017 08:29 RE: Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора(((
У кума делали так, в разрезе можно подложить гайку, брали гайку держа ее ключем затягивали болт ...
Потому как для нормального ремонта нужно откручивать весь подрамник и переваривать гайку .
[Зображення: bugaga1.gif]
Asier Немає
07-08-2017 08:45 RE: Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора(((
(07-08-2017 08:23)Rus_sl :  Зняти скобу і приварити до неї гайку.
Как снять скобу если открутить болт не могу...? И там во внотри не гайка а шайба с резьбой и зажать ни как((( Там разве открутить только как а потом уже снимать с подрамником и приваривать шайбу. Мож ккто то другой вариант посоветует?
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 785 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 105 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 453 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 896 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 208 06-08-2019 11:58
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 065 16-01-2019 21:34
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 160 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 462 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 37 199 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 330 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
