втулки стабилизатора на тур
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
10-08-2012 18:48 втулки стабилизатора на тур
посоветуйте производителя, какие поставить втулки стабилизатора (кузовные) и кронштейны под них если ставить не оригинал.
и еще - если кто-то ставил оригинал сколько проходили после замены?
так как последний раз поставил topran (high price), так загремели через 8000 км.
Октавия тур 1,6 АКЛ
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
10-08-2012 19:22 Re: втулки стабилизатора на тур
оригинал.
и подобрать по диаметру если надо.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
10-08-2012 20:18 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-08-2012 19:22)Mavrodi :  оригинал.
+100. По вину Вам подберут диаметр.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
10-08-2012 20:54 RE: втулки стабилизатора на тур
втулки только оригинал. остальное скрипит. у меня 20т после замены уже, и еще как новые.
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
10-08-2012 22:24 RE: втулки стабилизатора на тур
ок убедили на оригинал
кто-нибудь подскажет номер на диаметр стабилизатора 21 мм?
кронштейн тоже оригинал брать или тут можно сэкономить?
Октавия тур 1,6 АКЛ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-08-2012 22:53 RE: втулки стабилизатора на тур
Если были установлены втулки с усиленными скобами, то скобы можно не покупать. А ориг. ном. втулок на 21мм- 1J0 411 314 P.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
10-08-2012 23:28 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-08-2012 22:53)skodabox :  Если были установлены втулки с усиленными скобами, то скобы можно не покупать. А ориг. ном. втулок на 21мм- 1J0 411 314 P.
одна скоба разболталась, нужно менять
и что значит усиленные?
Октавия тур 1,6 АКЛ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-08-2012 23:32 RE: втулки стабилизатора на тур
Значит менять обе, чтобы все начать сначала. Дополнительное ребро жесткости в скобе, на втулке такое же самое ребро.
+380 50 300 93 49
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
12-08-2012 12:51 RE: втулки стабилизатора на тур
ТОЛКО ОРИГИНАЛ( В ТАЛЬКЕ ) ОСТАЛНОЕ БЕДЕТ СКРИПЕТЬ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-08-2012 00:04 RE: втулки стабилизатора на тур
А может SWAG? Он тоже в тальке.Поехали
+380 50 300 93 49
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 750 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 791 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 433 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 892 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 3 058 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 177 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 156 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 448 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 326 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 636 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
