Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
02-05-2018 17:43 Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
Делал развал, сказали поменять такие детали:
- тяжки стабилизатора и втулки. В маг говорят есть TRW(380грн) и есть LEMFORDER(650грн). Какие брать?
- также нужно поменять задний салентблок переднего рычага (сказали взять цитирую: "неразрезные усиленные").
Посоветуйте производителя для этих деталей. Спасибо.
Skoda octavia tour 1,6 2008 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2018 17:44 SpecAgent.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
02-05-2018 18:21 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
Лемфёрдер звучит лучше.
Втулки довольно дешевые. Стойки есть двух видов: металлические и пластиковые. Пластиковые как в оригинале будут. Номера не скажу сразу.
Задний с/б рычага цельнолитой даст жесткость в езде и лучшую управляемость, обычный, комфортность.
Вам решать.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
02-05-2018 18:37 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
поставил на А5 усилиные стойки от украинского производителя Автошторм 150грн/шт довольный как слон, еще и гарантию пол года дают..
иги загуглите интернет магазин или могу контакты в ЛС дать...
П.С. не сочтите рекламой, реально сам очень доволен!
SpecAgent Немає
02-05-2018 19:25 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
(02-05-2018 18:37)Zapikanka :  поставил на А5 усилиные стойки от украинского производителя Автошторм 150грн/шт довольный как слон, еще и гарантию пол года дают..
Стойки - это имеется ввиду тяги стабилизатора? Сколько уже отъездили на них?
Дайте контакты в ЛС, пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2018 19:27 SpecAgent.)
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
02-05-2018 19:45 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
(02-05-2018 19:25)SpecAgent :
да. уже проехал 25тис, полет нормальный
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
02-05-2018 20:00 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
Теж ставив тяги українського виробництва. Поки все ок.Smile Але я наїздив на них поки тисяч 5 десь.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-05-2018 20:08 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
(02-05-2018 17:43)SpecAgent :  - тяжки стабилизатора и втулки. В маг говорят есть TRW(380грн) и есть LEMFORDER(650грн). Какие брать?
Для тяг стабилизатора существуют оригинальные ремонтные, доступные по цене, втулки сайлентов https://exist.ua/price.aspx?pcode=1j0411327 Если тяги не убиты, то меняете резинки и получаете сток.
Для стабилизатора я бы тоже раз купил оригинал и не парил себе мозг (для начала измеряете текущий диаметр стабилизатора под втулкой, потом покупаете согласно размеру оригинал. Для 21мм стаба используется, например, втулка с номером 1J0411314R ( https://exist.ua/price.aspx?pcode=1J0411314R&sortType=1 ) .
А в общем выглядит вот так:
Стабилизатор вероятно 17ый - втулка 1J0 411 314S - 17мм
Стабилизатор 19мм 1J0411305AD – втулка 1J0 411 314P - 19мм
Стабилизатор 21мм 1J0411305B – втулка 1J0 411 314R - 21мм
Стабилизатор 23мм 1J0411305E – втулка 1J0 411 314T - 23мм
(02-05-2018 17:43)SpecAgent :  - также нужно поменять задний салентблок переднего рычага (сказали взять цитирую: "неразрезные усиленные").
1J0 417 181 - мягкий стоковый сайлент с прорезями и ориентацией при монтаже по стрелкам;
8N0 407 181 B - Audi TT, более жесткий и неразрезной, при монтаже ставится без ориентирования.
При установке последних, так или иначе, потеряете в комфорте, но для кого-то это приемлемо, а для кого-то нет. Я вытерпел пару недель и вернулся на сток.
Предпочитаю "оригинал", но если есть где взять не левак, то можно лемфов (впрочем "оригинала" вопрос контрафакта тоже касается).
При моём стиле езды задних стоковых оригиналов хватает на 50-60тыс. что меня вполне устраивает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 05:30 Лесничий.)
SpecAgent Немає
02-05-2018 20:18 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
(02-05-2018 20:08)Лесничий :
Для тяг стабилизатора существуют оригинальные и доступные по цене сайленты https://exist.ua/price.aspx?pcode=1j0411327 Если тяги неубиты, то меняете резинки.
Для стабилизатора я бы тоже раз купил оригинал и не парил себе мозг (для начала измеряете текущий диаметр стабилизатора под втулкой, потом покупаете согласно размеру оригинал. Для 21мм стаба номер 1J0411314R ( https://exist.ua/price.aspx?pcode=1J0411314R&sortType=1 ) .
8N0 407 181 B - Audi TT, более жесткий и неразрезной.
При установке последних так или иначе потеряете в комфорте, для кого-то это приемлемо, для кого-то нет. Я вытерпел пару недель, вернулся на сток.
Я предпочитаю "оригинал", но если есть где взять не левак, то можно лемфов. При моём стиле езды задних стоковых оригиналов хватает на 50-60тыс - меня вполне устраивает.
Спасибо за инфу!
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
03-05-2018 05:16 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
Втулки стабилизатора брал бы оригинал, в свое время, когда был тур, перепробовал разные заменители, не скрипели только оригинальные. Единственное, как написали выше, нужно правильно подобрать по диаметру самого стаба.
Vargon Немає
Приєднався: Apr 2016
Skoda A5 1.8 TSI 6МКП 2012 CDAA 118KW
03-05-2018 06:03 RE: Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму)
Я ставил себе лемфордер полет нормальный, на счёт сайленблоков цельные могут давать жёсткость, многие потом возращаются обратно
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 750 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 436 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 892 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 177 06-08-2019 11:58
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 156 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 37 167 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 326 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 637 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 9 512 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
