Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур
sergeypotehin Немає
Приєднався: Mar 2021
11-05-2021 19:03 Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур
Можно ли не ставить втулку, между тарелкой пружины и опорным подшипником? Может ли из-за этой втулки появляться репящий звук при вращении руля? Опоры и опорные подшипники новые, лемфердер
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
11-05-2021 19:26 RE: Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур
у меня тоже рыпело когда опорные поменял, а потом проехался по брусчатке с ямами и после этого все стало нормально.
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
12-05-2021 11:05 RE: Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур
Втулку можно не ставить, но клиренс снизится. Репящего звука быть не должно.
https://youtu.be/asA6hZrLR3c
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
12-05-2021 14:07 RE: Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур
Втулка ппд ніякого відношення до рипіння не має. Не чіпайте її. Рипить металевий стакан об гумову опору амортизатора. У мене таке було, чуть не здурів, тоже міняв опорні, гуму , поки нормальний механік шось там не нашаманив (вроді на якийсь міліметр сточував той стакан-чашечку , влом дивитись як він правильно називається).
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 152 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 569 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 958 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 432 20-01-2021 14:09
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 903 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 398 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 892 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 201 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Код втулки кулисы ССержж 5 3 058 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
