Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
13-09-2018 09:15 Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Здравствуйте. Возникла необходимость сменить втулки стабилизатора заднего. По каталогу заказали VAG 1K0 511 327 AR. (По всем описаниям идет 20,7 мм внутри) и выбивает ее на мою машинку.
Пришли, давай ставить, а они не закрываются конкретно и хомут не налазит сверху. Сняли промеряли а там не 20,7 мм, а всего 19мм вот они и не налазят. Начали искать заменители, SWAG и Sasic та же фигня... Кто сталкивался с этой проблемой. Просто какой то полтергейст!((
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
13-09-2018 09:40 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
все там подходит, нужно сильнее поджать
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Это нормально. Иначе стабилизатор будет болтаться как в проруби как только резинка усадится.
На время монтажа винты более длинные используйте (там в стоке M8x30 - купите\возьмите парочку подлинней) и мыльным раствором или монтажной пастой резинки смажьте. А как установите\зажмёте, то замените на сток.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2018 09:42 Лесничий.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
себе ставил оригинал, тугэнько, но одели на сто
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-09-2018 11:31 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Если присмотритесь к втулкам,то ещё увидите что они овальные внутри. Натягивайте.
SergM Немає
13-09-2018 12:43 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Harrrd :Сняли промеряли а там не 20,7 мм, а всего 19мм вот они и не налазят.
Це правильно – втулка з діаметром 19 мм йде на стабілізатор діаметром 20,7 мм.
Harrrd Немає
13-09-2018 21:54 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
19 идет на 20.7???? Что то в голове не сильно понимается как..
Так она не закрывается до конца...
Ладно будем пробовать...
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
14-09-2018 06:35 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Для облегчения монтажа их обычно чем-то смазывают скользким. Мылом например.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
14-09-2018 07:41 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
(13-09-2018 21:54)Harrrd :  19 идет на 20.7???? Что то в голове не сильно понимается как..
держак стабилизатора и появляется от того что резина усаживается и сильно зажимает стаб.
если поставить бОльший диаметр резинки, будет стаб болтаться как х в ведре
SergM Немає
14-09-2018 09:05 RE: Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит
Harrrd :19 идет на 20.7???? Что то в голове не сильно понимается как..
Особисто я ставив 19 на 21. – Увесь сенс еластичної втулки що вона утискається – так задумано – це і є "запас" на знос.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 368 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 242 26-05-2021 21:15
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 649 12-05-2021 14:07
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 051 30-03-2021 07:25
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 061 20-01-2021 14:09
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 3 734 13-05-2020 06:48
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 770 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 722 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 744 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 658 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
