Код втулки кулисы
ССержж Немає
Приєднався: Aug 2019
08-08-2019 13:53 Код втулки кулисы
День добрый!
Перестала включаться 5я передача, после осмотра заметил, что одна из вкладок на шарнире кулисы лежала рядом, разорвана (от этого и люфт, и плохое переключение передач). Не нашел ничего более подходящего, чем вставить кусок шланга, подходящего диаметра. Отрегулировал , все гуд, все передачи заработали =).
Может, кто подскажет код оригинала или аналога вкладки, которая должна быть на шарнире. На фото     выделил место, где она должна быть fabia1 2001.
заранее благодарен.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
08-08-2019 14:40 RE: Код втулки кулисы
(08-08-2019 13:53)ССержж :  Может, кто подскажет код оригинала или аналога вкладки, которая должна быть на шарнире. На фото выделил место, где она должна быть fabia1 2001.
заранее благодарен.
Там их несколько разных, хорошо бы вин знать
ССержж Немає
08-08-2019 15:55 RE: Код втулки кулисы
(08-08-2019 14:40)Losem :
заранее благодарен.
vin - tmbmb46y523351438
Losem Немає
Харків
A5 2011
08-08-2019 17:02 RE: Код втулки кулисы
(08-08-2019 15:55)ССержж :  vin - tmbmb46y523351438
У меня нет фабии, потому практическим советом не помогу, только так:
[Зображення: _cdf2d557605885f1d091e9bbba233671.jpeg]
Похоже, она где то там...Курить
P.S. Картинку заменил на более правильную.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2019 17:24 Losem.)
ССержж Немає
09-08-2019 09:00 RE: Код втулки кулисы
(08-08-2019 17:02)Losem :  У меня нет фабии, потому практическим советом не помогу, только так:
По картинке искомая вкладка, на детали номер 11. Отдельно в перечне деталей ее нет.
Нужно что то подбирать, может кто сталкивался с этим?
SergM Немає
09-08-2019 13:42 RE: Код втулки кулисы
(09-08-2019 09:00)ССержж :  По картинке искомая вкладка, на детали номер 11. Отдельно в перечне деталей ее нет.
Так яка ж це "вкладка" і тим більше "втулка"? Це частина куліси, тому якщо дешево виправляти ситуацію – то на розборку чи влаштовувати колхоз з прямими руками.
P.S. Вона оригінальна там нещільно сидить і має помітний люфт. Можливо реально краще усе передивитися і замінити. За 200 тис.км на Фабії нічого там проблемного не було (окрім регулювання та боротьби з люфтами)...
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 790 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 432 20-01-2021 14:09
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 265 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 891 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 177 06-08-2019 11:58
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 222 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 156 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 37 166 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Ремкомплект кулисы кпп для 1.8т bo 0 1 762 22-09-2017 12:53
Останнє: bo
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 544 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
