Режим езды vs двигатель :)
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
Повідомлення: #51
02-07-2010 11:31 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(01-07-2010 09:35)АнтонSam :  может к такому привести?
К капремонту привела ваша езда без масла или с низким уровнем масла.
Лампочка горит - а вы едете, было такое?
Куда девалось масло и как его меняли это второй вопрос.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #52
02-07-2010 12:02 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(02-07-2010 11:31)Роман_Петрович :
Без масла ездить никак нельзя Very Happy
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #53
02-07-2010 15:49 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Я когда ставил турбу, после тест драйва домой и обратно в гараж вылил гдето 2.5 л масла ))))
099 061 15 63
АнтонSam Немає
Киев, Голосеевский
Шкода ОктавияА5 (была). Сейчас Камри 2,4 Мех. Блондиночка :)
Повідомлення: #54
02-07-2010 20:00 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
Не хочу уже загадывать, но похоже подходит к концу полторамесячное мое ездение на маршрутках! Smile Вроде в след. вторник обещаются закончить Smile Как сказали цена вопроса примерно 10 к.грн. Вобщем я если честно был готов к большему... Блин, скорее бы уже....... Smile
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #55
02-07-2010 20:33 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
К кап ремонту тебя реально привело две вещи. Либо ты звездюлей двигу давал на холодную и зимой, либо ездишь на оборотах ниже 2000. Самые оптимальные обороты от 2 до ....... От 2 к начинается оптимальная работа маслянного насоса. Но я не уверен что тебе сказали правду. Блоки дело в том что ВАГ делает очень хорошие, несмотря на то что алюминиевые. И чтобы выработка на цилиндрах была, это надо вообще без масла ездить, понимаешь, вообще, это означает что кольцо не скользило по цилиндру, а рвало его. Желаю скорейшего получения авто в руки и удачной эксплуатации.
Конечно еще могло привести прохождение ТО на оф станциях. Есть некая инфа что офы иногда вообще ничего по машине не делают. В бокс загнали, выгнали, бабло сняли и все. А вы на киселе ездите. Поэтому люблю стоять над душой Мир
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Повідомлення: #56
02-07-2010 23:13 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(02-07-2010 20:33)Dinosaur :  несмотря на то что алюминиевые.
Блоки алюминивые ?Shocked На всех ВАГах? Shocked
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
Повідомлення: #57
03-07-2010 15:15 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(01-07-2010 09:35)АнтонSam :  Кстати еще шестерня на коленвал полетела.
Да, так а не качественные бензин может к такому привести?
Какая еще шестерня коленвала?! Та, что ремешок (цепь) тянет? Если это так, а не развод СТО (сломали, когда разбирали блок), то тогда радуйтесь, что ГБЦ менять не пришлось. В сборе. Или Вы не замечали перегрева, падения мощности?! Ваша история сильно напоминает страшную сказку, расказанную Вам разводилами. Теперь уже поздно кулаками махать, но, на будущее, возьмите за правило: показывать машинку минимум в 2х СТО. А при несовпадении мнений мастеров - и
далее, до прояснения.
2 Владислав
А что Вас так удивляет? У меня их было 3, на всех - люминь. На ВАЗ 2101 - луминь, на В-2 от Т-34 - люминь Hello!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #58
04-07-2010 09:17 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
+1 к люминию. На моём М-20(Победа), тоже люминий.
Кстати
(30-06-2010 13:14)Проценко :  вот в соседней теме прочитал что если на передаче так масло высасывается, тоисть росход масла увеличивается.
+1 Через втулки впускных клапанов.
Я как-то свой ГАЗ69 решил затормозить мотором на спуске по Телиги в Киеве, так за мной ничего не было видно из-за синего тумана.Я удивлен Сам испугался.Shocked
ЗЫ: хоть описаный мотор и стар и ушатан по клапанам, но принцип ДВС тот-же, следовательно в теории масло засасывается. На практике же уплотнения и изготовление моторов стали намного совершенее.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2010 09:18 Gleb.)
Sillent29 Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #59
04-07-2010 09:42 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(30-06-2010 18:31)PopoFF :
(30-06-2010 16:30)bboorryyss :
(30-06-2010 15:58)Turbo4x4 :  только на больших оборотах.
Ну, 1500 (жаль, что не помню точное число ), это не такие уж и большие обороты.
у разных моторов этот предел свой. Главное, что бы частота вращения двигателя была больше частоты ХХ.
Проверить этот предел можно таким способом, на 2 скорости разгоняетесь до 40-60 км/ч, отпускаете педаль газа и начинаете тормозить двигателем, машина будет тормозить до определённых оборотов, после чего, Вы почувствуете лёгкий толчок вперёд (это заработали форсунки) и фиксируете этот момент по тахометру, именно при этих оборотах и начинается подача топлива. А при бОльших оборотах при отпущенной педали газа мгновенный расход равен нулю. Так как форсунки закрыты, а они работают в режиме "открыто-закрыто". И при этом пускать "пары" бензина в режиме "закрыто" они не могут. Так что расход - "абсолютный нуль."
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
Повідомлення: #60
04-07-2010 16:11 Ответ: Режим езды vs двигатель :)
(04-07-2010 09:42)Sillent29 :
Ничего не добавишь, все логично и ясно)
[Зображення: ab97651.gif]
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 670 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 2 918 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 1 930 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 086 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 4 992 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 5 356 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 322 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 6 856 25-07-2016 20:20
  РЕШЕНО После езды по брусчатке загорелся ЕРС Rosk 11 4 268 22-07-2015 10:59
Останнє: Rosk
  A5. Какой мотор для активной езды 1.6 или 2.0? skodanytij 6 1 919 07-12-2012 15:08
Останнє: Gychara
