цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
sv_master Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI (AMЕ), 8V, 2001, Elegance
Повідомлення: #51
26-10-2010 09:00 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(28-09-2010 16:17)joker-leva :
(28-09-2010 11:35)codex :  Был на ТО-90 в эту субботу. Приемщики отговаривали менять цепь, с аргументами "зашумит - поменяешь". Я даже согласился.
Повезло, что мастер, который менял мне масло, как раз получил из ремонта головку блока, после проскочившей цепи. Все показал наглядно.
Движок 1.2 прошел 108 тыс.км. и цепь проскочила из-за ослабшего натяжителя. Результат - поломанные клапана.
Новый натяжитель, по его словам, практически невозможно сжать пальцами, а этот сжимался легко. Ослабленный натяжитель при запуске двигателя, из-за недостатка давления масла слишком сильно отпускает цепь и ... здравствуй ремонт.
Вообщем я себе весь комплект заменил - цепь, шестеренки, натяжитель и направляющие. Мой натяжитель оказался чуть лучше, но тоже сжимался пальцами. Ушло на все пол дня, вместе с ТО - с 9 до 15.
Заодно узнал, что оказывается правая подушка двигателя умеет тарахтеть и завод присылает специальную "заливку" чтобы решить эту проблему. Вспомнил, что бывало зимой тарахтело. Залил Smile
Как я понял СТО официальное. Какова стоимость замены (цепь, шестеренки, натяжитель и направляющие)? Можно в л.с.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #52
26-10-2010 10:32 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(06-09-2010 16:39)Victor-LG :  А теперь все стало хуже - иногда машина тарахтит на горячую без умолку вообще. Иногда !ИНОГДА! звук пропадает! Такое впечатление, что езжу на дизеле. Так что же єто все-таки? Никто толком дать ответ не может...
Не сочтите за бред - тарахтеть иногда может пластмассовая накладка на воздушном фильтре. У себя эту "причину" обнаружил случайно. Приклеил суперклеем - теперь молчит.
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
Повідомлення: #53
26-10-2010 12:55 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
А можно было просто заменить натяжитель, без цепи. Насколько я знаю, значительный износ и вытяжение цепи - это весьма редкий эпизод. Обычно, такое бывает если ДВС просто-напросто убивают.
Only New
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Повідомлення: #54
26-10-2010 13:37 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Этот вопрос не уточнял. Просто помню, еще когда висел список работ у них на сайте, то замена цепи была на 90 тыс. км.
А потому-как это не слишком дорого, то почему-бы и нет.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #55
26-10-2010 16:08 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(26-10-2010 10:32)LIK :  Не сочтите за бред - тарахтеть иногда может пластмассовая накладка на воздушном фильтре. У себя эту "причину" обнаружил случайно. Приклеил суперклеем - теперь молчит.
Заметил случайно в гараже с открытым капотом, только вроде вся декоративная крышка, прижмешь - молчит. А что(где) проклеивал ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2010 16:09 1.2HTP.)
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #56
27-10-2010 08:38 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Всю крышку клеить не надо, а то получится как в Бумере "А как тут свечи менять? А тут их в бак с бензом кидать надо " (с) Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2010 08:47 Maka.)
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #57
27-10-2010 12:57 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(26-10-2010 16:08)1.2HTP :
Получается, там есть большая крышка, под которой прячется воздушный фильтр, а на ней маленькая квадратная накладка 100Х100 или 150Х150 (точно не помню). Вот ее и приклеивал к основной крышке по периметру точечно (6-8 точек), не снимая (закапывал клей под стык)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #58
28-10-2010 12:32 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
Спасибо !
akamen Немає
Приєднався: Nov 2009
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #59
26-03-2011 12:05 RE: Ответ: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
(12-03-2010 09:43)rysa86 :  На 1,2 не цепь, а ремень! Сам наверно поменять не сможеш, очень геморно.
Цепной привод ГРМ на чешских 1,4 двигах 44 КВт.
Цепь меняется на 60 000 км; а ремень где-то на 90 000, но то что ремень ходит дольше чем цепь это однозначно!
Зато когда цепь "цокотит" - это признак замены.
цепь 100пудов.
VAGOWNER 0936195200
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #60
28-11-2011 16:16 RE: цепь ГРМ на фабии 1,2 47kW
так надо на 90000 менять цепь на 1.2 или нет? есть ли какая то диагностика или признаки скорого выхода цепи из строя?
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 961 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 520 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 391 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 25 441 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 811 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 235 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 668 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 971 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 930 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 807 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
