Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Донской Немає
Повідомлення: #51
15-01-2010 14:01
Последний вариант буду по гуглу искать.
Просто может кто такие вещи делал и есть положительный отзыв. Ибо положительный отзыв от одноклубника - это аргумент
Донской Немає
Повідомлення: #52
15-01-2010 14:14
Может на АМК делают "беспокрасочное удаление вмятин"?
Или это заведомо смертельный номер..?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #53
15-01-2010 18:46
Донской, слишком паришся с этой проблемой.
Относительно цинкового покрытия, ... у нас у шефа, Октава 4, на охоте наехал на пенёк и вогнул короб почти по самую дверь. Местные умельцы вытянули короб, неровности зашпаклевали и покрасили ВЕСЬ!!! короб. Машина эксплуатируется нещадно, и зимой и летом, и я не замечал чтоб она начала гнить, сделали как 3 года.
(Объясняю почему красят именно весь: при локалке нужно очень точно подобрать цвет, фирменная краска будет стоять и фирменных денег, и по верх краски вскрыть лаком, при вскрытии лаком локально, край, как потом не полируй, будет виден с течением 3-5 моек. Поэтому и лак наносят до элементов видимых границ, а так как для нанесения лака остальной поверхности придают матовость (зачищают), то при зачистке очень часто протираются "плешины"до грунта, слой краски родной (Шкодовской) очень и очень тонкий, вот и перекрывают весь элемент где необходимо слоем краски а сверху лаком.)
ИМХО в твоём случае, нужно вытягивать любым способом, шпаклевать, грунтовать и красить (весь короб) у тебя он потянут достаточно, и не парся ты с этим слоем цинка, его там микроны. А вот лака попроси чтоб не жалели. Hello!
Донской Немає
Повідомлення: #54
15-01-2010 19:02
Valerio :Донской, слишком паришся с этой проблемой.
(Объясняю почему красят именно весь: при локалке нужно очень точно подобрать цвет, фирменная краска будет стоять и фирменных денег, и по верх краски вскрыть лаком, при вскрытии лаком локально, край, как потом не полируй, будет виден с течением 3-5 моек....
Так и не парюсь.. Просто совета прошу у вас всех. Честь!
А на счет того, сто все красить и лаком вскрывать - вроде как понимаю. Только снизу на пороге барашек. Никакого лака там нет.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #55
15-01-2010 19:04
Донской :Только снизу на пороге барашек. Никакого лака там нет.
это антигравийное покрытие, мастера знают что с ним делать, он красится сверху.
Донской Немає
Повідомлення: #56
15-01-2010 19:07
Ребята, всем без исключения огромное спасибо, что подключились в обсуждение.
Я вывод делаю такой: рихтовать и красить весь порог даже барашком не хочу.. Поймите вы, это грубо. Потом докажи кому-то, что была маленькая вмятина. Да и вообще не вижу смысла. На скорость не влияет, а вот спать такому как я не дает.. Хм Дятел
Идеально не будет, да и не надо. Лучшим вариантом будет следующее: изнутри аккуратненько через специальные проставки резиновые, резиновым молоточком немногожко хоть подровнять к общему виду. И подкрасить (сам уже сделаю) только царапины.
Ведь тогда все родное и НЕугробленное остается. И видно, что там было..
Только может кто скажет, кто рекомендацию знает, кто такеи вещи делает аккуратно? - Изнутри тонко подрехтовать. Нерхота на себе проверять умельцев..
Vadim_Gryzhuk Немає
Skoda Octavia tour 1.6
Повідомлення: #57
16-01-2010 22:29
У отца была Ауди-80, вообщем, сорвало шланг с бензонасоса (ночью) - для подстраховки (когда машина была поднята) положили запаску, и кода машину опускали запаску не полностью вытащили - в итоге вмятина в пороге. Всё решили очень просто - там действительно были тех. отверстия (думаю в шкоде они тоже есть), собрали кучу ломиков, прутов - выгнули как надо, и вставляя в отверстия добирались до нужного места. И таким образом все вернули в прежнее положение (но краска у нас повреждена не была). Через пару лет машина была продана, покупатель смотрел низ на подъёмнике - но ничего не заметил. А вообщето пороги вытягивают (узнавали, хотели ехать делать) но узнав технологию - сделали с братом все сами.
Попробуй немного вытянуть и подкрась карандашом, а сверху лак (набор шкодовский).
Донской Немає
Повідомлення: #58
17-01-2010 14:42
Vadim_Gryzhuk :У отца была Ауди-80, вообщем, сорвало шланг с бензонасоса (ночью) - для подстраховки (когда машина была поднята) положили запаску, и кода машину опускали запаску не полностью вытащили - в итоге вмятина в пороге. Всё решили очень просто - там действительно были тех. отверстия (думаю в шкоде они тоже есть), собрали кучу ломиков, прутов - выгнули как надо, и вставляя в отверстия добирались до нужного места. И таким образом все вернули в прежнее положение (но краска у нас повреждена не была). Через пару лет машина была продана, покупатель смотрел низ на подъёмнике - но ничего не заметил. А вообщето пороги вытягивают (узнавали, хотели ехать делать) но узнав технологию - сделали с братом все сами.
спасибо Честь!
Бублик Немає
Повідомлення: #59
17-01-2010 14:47 Re: Погнул порог. Что делать? Вставил фото
товарищ погнул порог тоже, ситуация такая: от колес передних снежная каша летит на пороги и там замерзает и свисает ледяная глыба аж до земли, перезжал бордюр , слышит удар, вылез - лед частично отвалился а частично остался, когда потеплело увидел погнутый порог
Донской Немає
Повідомлення: #60
18-01-2010 20:56 Re: Погнул порог. Что делать? Вставил фото
Бублик :Hello!
А я голову ломаю, откуда вмятина.. Наверное, такая же ситуация.. Под порогами біл каепц.. Лед при минус 15. И ездил ещё по тарссе+город.
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 507 170 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 495 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 264 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 934 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 856 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 390 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 32 175 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 641 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 18 708 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 304 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
