Плавают обороты в сырую погоду и мороз
Hunter™ Немає
Skoda Octavia 1.6 55kWt ambient
Повідомлення: #51
06-02-2009 09:19
Если б обороты плавали в районе тысячи то это вполне нормально и можно списать на бензин, погоду и т.д. У меня обороты подпрыгивают в район 1.5 тыс и там плавают, машина газует. Это значительный расход топлива, плюс очень раздражает в пробках. Со среды когда на улице потеплело и температура стала + всё прошло. В чем может быть причина?
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #52
06-02-2009 09:51
У меня такое же поведение машины (Tour 2007) как и у аватора темы. Новые туры с двигателем BFQ имеют полностью электронное управление (если я не ошибаюсть). Т.е. стоит контроллер, который, анализируя параметры входных датчиков выдает воздействие на двигатель. Дальше есть несколько вариантов:
1. Из-за погодных условий параметры датчиков меняются (погрешность растет) тем самым меняется и воздейсвие на двигатель, что приводит к такому результату.
2. Повышение оборотов сделано специально для того, что бы снизить вредное воздействие среды на катализатор, тем самым продлить срок его службы.
3. В програмном обеспечении есть баги (где их нету), которые проявляются в данных условиях.
В любом случае исправить проблему достаточно сложно и дорого. Т.е. если виной выход параметров датчиков за пределы, то в боксе на СТО все будет гуд. И что бы увидеть это надо садить специалиста с тестовым оборудованием в машину и катать его в дождь. А потом либо менять датчики на другие более качественные и с теми же характеристиками либо вносить какую-то компенсацию в систему.
Если это сделано специально, то о такой возможности врядли, что будет известно специалистам СТО или даже Еврокару.
Ну а багу в программе можно устранить прошивкой новой версии при условии, что эта ошибка там исправлена.
А ездить по СТО это просто трата времени и денег, гораздо большая чем затрата на бензин при повышенных оборотах на холостых в сырую погоду.
Все это лично мое ИМХО и мое личное отношение к данной проблеме.
Мне кажется, что проблема проявляется на всех BFQ двигателях. Просто кто-то обращает на это внимание, а кто-то нет. И я склоняюсь к мнению, что это не баг, а специально сделано для уменьшения выбросов, продления срока службы катализатора и т.д.
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
Повідомлення: #53
08-02-2009 14:27
У меня проблема в том,что обороты падают,пару раз машина заглохла при прогреве.В мороз машина вела себя отлично,обороты стабильно ниже 1000 на одно деление на холостых.Сегодня дождь и опять глюки с оборотами,два раза подряд заглохла.Думаю две причины:свечи и влага в выхлопной.Пробег 6000км.Бензин ОККО .
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #54
10-02-2009 18:41
Доброго времени суток! Таже проблема и обороты прыгают (750-950) вместе с расходом, и вибрация неприятная по кузову! Вначале доставал сервис, а потом заметил закономерность,связано это с включением компрессора кондера! Выключил его-и все гуд! А связь с сырой погодой-так он же влагу из воздуха салона должен удалять. Попробуйте, может все гараздо проще и так оно должно работать?!
П.С. На моторе 1.8 у супруги такого не наблюдал.
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
Повідомлення: #55
10-02-2009 18:48
У меня когда то были такие проблемы, я ездил на АМК, там мне чистили свечи, колдовали с диагностикой и не фига
Как только влажно сразу колбасиво и плавают обороты.
Так случилось, что сменил заправку и все прошло.
Советую сделать как я: парочку заправок людским бензином, например КЛО премиум, а потом заправлятся менее дорогим, но тоже людским Евро 4 на том же Кло
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #56
10-02-2009 22:33
Вообщем поговорил я с умным електриком который мне сказал интересную вещь: у тура 1,6 слабый генератор и включение дополнмтельных функций (обогрев зеркал, обогрев заднего стекла и т.д.) всё это повышает затраты електроенергии. Провёл експеремент:
на прогретой машине выключил всё что можно - свет. обогрев, печку на 1 скорость и всё такое и начал включать всё поочереди. После включения обогрева зеркал и заднего стекла обороты поднялись с 700 почти на 900, а когда включил ближний и печку на 2-3 скорости стало 1000 оборотов.
Потом выключил всё как было перед началом експеримента, но обороты как были 1000, так и остались. Помогла только прогазовка.
В салонах Skoda заметил надпись на универсалах Tour - усиленный генератор. Может это решение проблемы повышения оборотов???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #57
11-02-2009 08:09
очень даже может быть. Тоже думал об этом, но так и не решился написать, так как думал, что если на моей Фабке в самой бедной комплектации в базе стоял усиленный генератор, то на вашем Туре и подавно Недоумение . А получается, что усиленные генераторы начали ставить только на последние модели Хм ??
может я и ошибаюсь?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #58
11-02-2009 08:39
miliy1980 :Потом выключил всё как было перед началом експеримента, но обороты как были 1000, так и остались. Помогла только прогазовка.
Обороты должны восстановиться (упасть до первоначального уровня), и генератор тут навряд ли чем поможет, он создаёт нагрузку на двиг, а ты пишешь что всё выключил, а он газует.
Согласен с Alone, ИМХО я б посмотрел на разЪёмы датчиков и подводящих проводов (эта процедура очень геморная)
_null_ Немає
Roomster. Черный.
Повідомлення: #59
11-02-2009 09:43
miliy1980 :Вообщем поговорил я с умным електриком который мне сказал интересную вещь: у тура 1,6 слабый генератор и включение дополнмтельных функций ...
Очень похоже на правду. Надо тоже проверить...
Только у меня 1 вопрос. Почему про генератор сказал умный электрик, а НЕ РАБОТНИКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СТО??? Дятел
Хотя... это вопрос риторический... Курить
[Зображення: _null_.gif]
miliy1980 Немає
Повідомлення: #60
11-02-2009 11:25
Valerio :
Ну газует он не все 1000 а немного меньше - просто полностью не опускаются обороты до первоначальной нормы!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 326 15-02-2022 16:02
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 031 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 2 750 29-08-2021 19:45
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 628 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 3 856 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Плавают обороты... BloodMoney 151 131 178 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 677 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 270 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 112 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 184 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
