На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #51
20-09-2019 21:51 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Полезно прочитать немного https://avtozhidkost.ru/temperatura-kipe...-95-ai-92/ И посмотреть тоже https://www.drive2.ru/b/478061884394701455/ Но причин на самом деле много. Теоретикам больше практики, больше замеров и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2019 22:02 Alex66.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #52
21-09-2019 08:48 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Ну, теперь, когда жары нет, заводится в пол-оборота.Smile
Теперь ждать следующего лета для продолжения изысканий и дальнейшего обсуждения.Hello!
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #53
21-09-2019 09:24 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 08:48)OSA65 :  Ну, теперь, когда жары нет, заводится в пол-оборота.Smile
Следущим летом приготовьте армированный прозрачный шланг с манометром и стравливающим клапаном.Подключите к рампе и будете наблюдать как кипит бензин.На видео по последней ссылке видно это. Кстати у корейских авто с жидким впрыском газа (без бензина вообще) KIA K5, Sonata и т.д. при жаре и сильно прогретом двигателе тоже наблюдается плохой запуск на газу. У газа еще больше проблема с кипением. Хотя там есть обратка, но малое время прокачки не успевает прокачать газообразную фазу. Зато зимой при минус 30 запуск с пол оборота. Так что проблема эта известна давно.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #54
21-09-2019 09:44 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(20-09-2019 09:13)briga :  Было такое у меня. Повторю по поводу ГБО. После простоя, если травит мембрана редуктора будет проблематично завести без подгазовки. Так как газ травит в впускной коллектор и образуется богатая смесь бенз/газ. Проверьте редуктор в первую очередь, или как вам писали перекройте баллон перед длительной парковкой и проверьте как заведется.
У меня тоже самое было. Утренний запуск с пол оборота. Все последующие долго маслая стартером. Заменил мембрану на редукторе ГБО (которая визуально казалась целая) и все прошло. Проблему решил в летнее время, поэтому не знаю как бы вела себя зимой. Утром и в холодное время наверное кислорода больше, потому и заводиться лучше, даже при заливе топливом.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #55
21-09-2019 10:50 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 09:44)Viktor3 :  Заменил мембрану на редукторе ГБО (которая визуально казалась целая) и все прошло.
Не в мембране проблема, а в аварийном клапане сброса на мембране. Но не у всех редукторов этот клапан на мембране. Есть вынесенный отдельным узлом. А то о чем вы говорите, касается в основном редукторов Алясок. Это бюджетный бомж набор. Есть масса других редукторов в замен этого которые не страдают такими проблемами.
Viktor3 Немає
Повідомлення: #56
21-09-2019 11:46 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 10:50)Alex66 :
Возможно. Спорить не буду. Просто озвучил похожую ситуацию. Редуктор TOMASETTO.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #57
21-09-2019 12:35 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 11:46)Viktor3 :  Редуктор TOMASETTO.
Никто в этом не сомневался. Владельцы других редукторов практически не знают ваших проблем.Поэтому не давайте советы всем подряд. Хотя этот редуктор лепят на 90% установок. Но это уже ваши проблемы. Его можно употреблять, но только знать в каком диапазоне. Хотя на сегодня уже просто не имеет смысла. Лучше избавится и забыть как страшный сон.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #58
21-09-2019 12:54 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Подтверждаю, на моем авто ГБО КМЕ-Нево, редуктор КМЕ Тур, пробег около 45-47 тыс.
'Alex66
Просьба рассказать, а как связано то, что при кипящем бензине, но при открывании заслонки, заводится лучше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2019 13:02 OSA65.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #59
21-09-2019 14:17 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 12:54)OSA65 :  Подтверждаю, на моем авто ГБО КМЕ-Нево, редуктор КМЕ Тур, пробег около 45-47 тыс.
'Alex66
При небольшом открытии дросселя, топливопадача (время открытия форсунки) увеличивается. Вы быстрее стравите пары бензина и при этом немного добавите воздуха. При более глубоком нажатии дросселя, обычно это более 60% (на разных авто по разному, но не менее этого значения) У вас полностью выключится подача топлива (прекратится впрыск форсункой). Это режим так называемой продувки двигателя, для холодного времени при заливании свечей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2019 14:17 Alex66.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #60
21-09-2019 14:51 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(21-09-2019 11:46)Viktor3 :  ... Редуктор TOMASETTO.
На AGU??? Shocked
Небось еще и чип в наличии?
Интересно посмотреть на просадку давления в этом Томассето при тапка в пол...., особенно зимой..., ну и как он греет газ на трассе при минусе за бортом....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2019 14:58 wywiadowca1980.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 255 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 485 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 237 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 514 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 600 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
