Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #51
02-09-2009 13:15
Интересно услышать Nechik через пару месяцев , так и ничего не трищит ? масло действительно решает проблему? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #52
02-09-2009 14:24
Зачем эту тему реанимировали ? Теперь две одинаковые рядышком висят Георг ! Георг ! Георг !
[Зображення: 4.gif]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #53
02-09-2009 14:28
Была такаяже проблема. Сняли стартер и все почистели убрали где возможно старую смазку и все смазали заново смазкой. Почти месяц прошол после этого и все ОК!
Тут главное чтобы при выполнении данных работ подошли к процецу тчательно и все хорошо вычестили.
Делали по гарантии.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #54
02-09-2009 15:30
VIESSMANN :Была такаяже проблема. Сняли стартер и все почистели убрали где возможно старую смазку и все смазали заново смазкой. Почти месяц прошол после этого и все ОК!
Делали по гарантии.
подожди пусть похолодает......
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #55
02-09-2009 15:54
Суслик. едьте на гарантию и требуйте замену бендикса, это не лечится, это меняется
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #56
02-09-2009 16:07
Dinosaur :Суслик. едьте на гарантию и требуйте замену бендикса, это не лечится, это меняется
"Zloy_suslik :[quote]
Лестно конечно, и очень бы хотелось иметь новую Окташу, но моей мафынке уже 5 лет. Допишу в профиле год выпуска
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Повідомлення: #57
02-09-2009 16:37
Nechik :Достаточно налить в планетарку моторного масла и проблема уйдет. Надо открутить две гайки на торце стартера, отодвинуть корпус редуктора и шприцом налить туда масла. По количеству не меньше 30-50 мл. Первый раз пожалел масла и непомогло.
Можно даже попробовать это сделать не снимая стартер с авто. У меня получилось. Иногда, правда, при плохом бензине, когда приходиться дольше обычного крутить стартер, еле слышен очень глухой звук. Smile
А по русски куда лить масло? Smile
Покажите на фото.
КуритьКурить
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
Повідомлення: #58
30-09-2009 14:16
BuX :
Покажите на фото.
Планетарка, это редуктор между валом стартера и выходным зубчатым колесом. масла нужно грамм 30.
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
Nechik Немає
"ТАТО"
Повідомлення: #59
30-09-2009 14:17
Kosmos :Интересно услышать Nechik через пару месяцев , так и ничего не трищит ? масло действительно решает проблему? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Да, действительно тишина и порядок... Мир
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #60
30-09-2009 16:12
Nechik :
Дык я так понял стартер снимать ненужно?, может как то к тебе подъехать шоб ты паказал точно, а то ещо нетуда налью Упал и качаюсь
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 811 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 632 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 152 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 584 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 191 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 049 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 632 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 655 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 501 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 430 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
