Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
Повідомлення: #51
03-10-2017 18:14 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(03-10-2017 17:51)sashavin :  кольца не подкидывал, сальнички менял сам)
у Вас какая-то приспособа имеется для рассухаривания? И ещё интересует, как Вы придерживали клапана, чтобы они в цилиндр не упали?
Цитата:было такое пришлось снимать поддон и вваривать втулку с новой резьбой. Потом правды пришла мысля что можно рассверлить под другой болт но там тела маловато остается. Делал дома в Виннице если что)
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2017 18:15 Yevghen.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #52
03-10-2017 18:17 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Не, ну сравнивать работу по замене сальников клапанов на AGU и AKL, как минимум не корректно Smile
На AKL сальники менял сам в свое время. Правда толку от этого было ноль. Как ела масло так и продолжала.... Кольца менять надо было да поршня отмывать, а еще лучше заменить....
На AKL тоже самое, что на жигулях (8 клапанов), причем при помощи жигулевского рассухаривателя делал. Клапана держал от падения силиконовой трубкой + поршень в ВМТ. Лучше воздухом от компрессора (если есть).
А вот на AGU не решился... да и рассухариватель тазовский тут не проканает. Отдал мотористу....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2017 18:29 wywiadowca1980.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #53
03-10-2017 18:53 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Не знаю как на AKL но на AGU - ювелирная работа)) хотя сложного ничего нет, приспособа там обычная, а менял когда восстанавливал резьбу в головке блока тогда снимал бошку, в Вашем же случае поршень в ВМТ + уверенность в себе + внимательность и все у Вас получиться) ну, а если есть сомненья то тогда лучше к мастеру)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2017 18:53 sashavin.)
Тарас_В Немає
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #54
04-10-2017 08:26 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(03-10-2017 17:11)Yevghen :  Вот это поворот.
Менял сегодня масло. Стал закручивать болт в поддон картера, а болт до конца дошел и стал проворачиваться!!!
Хэлп!
У кого такое было? Как кто выкрутился?
Как-то новый поддон покупать не того...
Было такое и у меня, но нада была срочно машинка, пришлось менять поддон, привез домой старый отец (токарь) пальцем у виска покрутил вобщем нарезал новую резьбу и выточил болт, так и лежит в гараже про запас.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #55
04-10-2017 11:34 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(04-10-2017 08:26)Тарас_В :  Было такое и у меня, но нада была срочно машинка, пришлось менять поддон, привез домой старый отец (токарь) пальцем у виска покрутил вобщем нарезал новую резьбу и выточил болт, так и лежит в гараже про запас.
А я сегодня в гараже нашел метчик М16х1,5 и нарезал резьбу. А вот болта не нашел Sad
Проехался по автомагазинам, у них ни у кого нет ничего подобного. Еще покатался по метизным магазинам. Есть болты М16, но шаг везде крупный.
Позвонил на сервис Рено, говорю, что надо такой болт, слышал, что от рено подходят пробки. Сказали, что на завтра привезут на заказ. Там от Лада Ларгус подходит. Ну и, соотв., наверное, от Рено Логан.
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #56
10-10-2017 20:14 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Купил шнурок в Китае. Диск битый. Кто-то может скинуть образ диска?
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #57
10-10-2017 20:26 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Да там только драйвер нужен на шнурок, вася лайт 1.1 есть в открытом доступе, он бесплатный.
Завтра утром смогу залить на файлообменник, если кто то сегодня не поможет.
Kkl 409 купили?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2017 20:27 ctukc.)
Yevghen Немає
м. Кам'янське
Повідомлення: #58
10-10-2017 20:48 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
(10-10-2017 20:26)ctukc :  Да там только драйвер нужен на шнурок, вася лайт 1.1 есть в открытом доступе, он бесплатный.
Kkl 409 купили?
KKL VAG-COM for 409.1
Київ, село Позняки
Повідомлення: #59
11-10-2017 07:53 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Себе тоже такой синий шнурок купил за 280 грн. у барыги с OLX который их с Китая заказывает....
Все видит, все соединяет, даже половину ошибок почитать может (двери, авс и так далее), а в моторную группу не заходит. Пишет нет связи с блоком ДВС....
И никакие другие дрова, игры с COM портами и их скоростью ситуацию не исправили.
Также с товарищем пробовали сей шнурок через его ноут законектить (у него такой же шнурок 409.1 ftdi, но нормальный, за 300 грн. Rulez и рабочий ). Тоже ничего не вышло....
В итоге бывросил его на мусорку вместе с CD диском.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2017 08:04 wywiadowca1980.)
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
Повідомлення: #60
11-10-2017 08:00 RE: Замена ДВС или есть шанс ремонта?
Пожалуйста тут основной драйвер , что шел на диске называется CH340 usb driver, но у меня с моим шнурком не пошел, так что в папке есть альтернативные дрова, также вася лайт
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 298 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 982 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 025 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 208 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 558 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 086 01-11-2017 21:31
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 178 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 540 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
  Нужен замок двери ТУР для ремонта концевика (микрика)! eact 7 7 465 18-05-2013 19:47
