Металевий стук в двигуні Octavia A5
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #51
27-10-2015 15:18 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
да ничем,особо.
у самого немного стучали на холоде. все зависит от масла и состояния гидриков
щас webasta по таймеру 10 минут до прихода и ничго не стучит Smile
без webasto---- на Shell Helix Ultra 5w-30 стучат секунд 15 после запуска
а на Shell Helix HX8 Synthetic 5w-30 стучат на холоде капец как пока не прогреется. хотя и то и то 5w30
777skoda777 Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #52
27-10-2015 16:27 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
І все ж таки схоже, що це не гідрокомпенсатори, не знаю що але не вони...
Чому б вони стукали якщо я їх замінив?
yasin Немає
Повідомлення: #53
27-10-2015 16:45 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Вам отдали старые,? или просто сказали что Вам их поменяли?
или может вы стояли над человеком и сами видели что Вам туда поставили новые?
если нет, то вам ,увы, никто ничего не менял Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 16:46 yasin.)
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
Повідомлення: #54
27-10-2015 17:02 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(24-10-2015 06:14)Andrii. :  покатайтесь ще. хороший стук рано чи пізно покаже себе. або ні)). в мене при повороті вліво на передачі появляється гуркіт, пасажир справа навіть не чує. я також обїздив купу спеців і ніхто нічого не сказав. я забив і вже третій рік катаюсь.
+1 Та же фигня, уже 4 года катаюсь, никто ничего не может сказать, не мешаю машине работатьHello!
777skoda777 Немає
Повідомлення: #55
27-10-2015 20:42 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(27-10-2015 17:02)markovkin :
+1 Є таке, але у мене не гуркіт, а такий собі додатковий шум чи гул, як його назвати, навіть не звертаю уваги, це було завжди, мені здається...
(27-10-2015 16:45)yasin :  Вам отдали старые,? или просто сказали что Вам их поменяли?
Старі мені повернули, над ними не стояв, але це не офіційна була станція і там не кожен день міняють гідрокомпенсатори на Skoda Octavia A5 щоб віддати мені чиїсь. Теоретично звичайно все може бути але все ж таки на 99% впевнений що їх замінили, мені навіть не то що гідрокомпенсатори повернули старі, а й стару прокладку яку замінили повернули.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 20:47 777skoda777.)
777 Немає
Черкассы
А5
Повідомлення: #56
28-10-2015 21:44 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Кажется в книге по авто пишется, что стук гидрокомпенсаторов допускается на не прогретом двигателе, по завода на протяжения 30 с. И это нормально. Знакомые сказали, что такой постоянный стук гыдрокомпенсаторов может быть после промывки двигателя промывочным маслом, или масло у Вас не полусентетика а сентетика.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
777skoda777 Немає
Повідомлення: #57
29-10-2015 08:03 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(28-10-2015 21:44)777 :  Кажется в книге по авто пишется, что стук гидрокомпенсаторов допускается на не прогретом двигателе, по завода на протяжения 30 с. И это нормально. Знакомые сказали, что такой постоянный стук гыдрокомпенсаторов может быть после промывки двигателя промывочным маслом, или масло у Вас не полусентетика а сентетика.
Двигун не промивали, а масло синтетика, таке як і повинно бути в принципі...
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 360 22-11-2024 09:19
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 713 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 990 07-03-2024 23:00
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 428 24-08-2022 17:54
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 456 02-02-2022 21:44
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 196 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 425 01-08-2021 08:40
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 325 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 331 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 113 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
