Проблема регенерации сажевого фильтра
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #561
04-05-2021 19:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Точно така ж ситувція і в мене була на двигуні crkb на пробізі 270 тис. І вюртом мив і прожигі запускав,і адаптацію датчика робив,і міняв датчик перепаду і нічого не допомагало. Допомогло тількі дирочка в шланзі до датчика тиску перед сажовим . Тоді рега на багато рідше проходила. Але плюнув і вирізав . В тязі нічого не помінялось. Вибивали то нічого критичного не було. Але виміряна сажа набіралась швидко ,десь 180 км. Хоча рік тому було 500
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #562
05-05-2021 10:41 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Я не вижу проблем судя по противодавлению ( если конечно 15 не на ХХ а под нагрузкой).
Уровень масла будет расти лишь в случае нескольких прерванных подряд (2-3) попыток регенерации ( или при не внесения правок в софт ЭБУ после физического удаления DPF).
Я бы, как вариант - попробовал залить более раннюю прошивку чем есть сейчас( похоже ваша 8850 уже перед 9977 ( первой ДГ). Часто на один двигатель их может быть до 5-6 версий (по годам).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2021 10:50 zender67.)
Василь9889 Немає
Приєднався: May 2021
Шкода суперб 2
Повідомлення: #563
05-05-2021 17:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(05-05-2021 10:41)zender67 :  Я не вижу проблем судя по противодавлению ( если конечно 15 не на ХХ а под нагрузкой).
15 это 2500-2600 оборотов по трассе. Пока буду ездить и искать кто бы смог поменять прошивку. А с другой стороны раз в 150+-км включается на 15 минут и готово а ребята на трассу выезжают и по 30-40км наматуют... Палка двух концов...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2021 21:03 Василь9889.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #564
05-05-2021 20:13 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
15 мин - это многовато... Обычно она проходит за 5-7 км езды по трассе ( столько же мин)...
Я не вижу из ваших проказникив якогось криминалу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2021 20:15 zender67.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #565
06-05-2021 15:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Сьогодні зустрівся також з схожим випадком, гольф6, доДГ прошивка, маса зваженої сажі більша ніж розрахованої і відповідно швидше запускається регенерація по зваженій масі, після регенерації на хх перепад тиску 11гПа, пробіг 300к, в таких випадках думаю миття допоможе. Але критичного нічого немає
(05-05-2021 17:51)Василь9889 :
Вам прошивку не потрібно міняти у вас доДГ
(05-05-2021 20:13)zender67 :  15 мин - это многовато... Обычно она проходит за 5-7 км езды по трассе ( столько же мин)...
Нормально 15хв)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2021 15:12 sc3pt1c.)
Василь... Немає
Приєднався: Jun 2021
Golf 6 1.6tdi
Повідомлення: #566
29-06-2021 19:27 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, чи є привід для занепокоєння і видалення сажового? При регенерації (при перегазовці) з вихлопної іде легкий чорний дим, присутній легкий наліт сажі на стінках вихлопної. У такому стані приїхав з Німеччини,в Україні наїздив 30тис. проблем не виникало. Гольф 6, 2011р.в., 1.6 тді, CAYC,пробіг 240-...? На холостих перепад тиску 5 мБар, при обертах - 15-20, регенерація в міському режимі - 230 км. Прошивка 9980 д.г. За кількість сажі не можу сказати , була обнулена після приїзду. Чек не висвічував. Форсунки не переливають.
Повідомлення: #567
29-06-2021 20:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ви хизуєтесь?Smile
Василь... Немає
Golf 6 1.6tdi
Повідомлення: #568
29-06-2021 20:23 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ні), Не розумію чому в деяких чиста вихлопна а в мене трішки в сажі. Був на діагностиці, сказав що сажового нема,або тріс чи посипався.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #569
29-06-2021 22:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-06-2021 20:23)Василь... :  Ні), Не розумію чому в деяких чиста вихлопна а в мене трішки в сажі. Був на діагностиці, сказав що сажового нема,або тріс чи посипався.
Бампер в саже?
Василь... Немає
Golf 6 1.6tdi
Повідомлення: #570
30-06-2021 11:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-06-2021 22:18)AlteaXL :
Бампер в саже?
Ні,немає.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 652 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 141 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 085 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 832 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 761 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 661 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 513 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 805 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 281 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 090 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 14
