Проблема регенерации сажевого фильтра
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #551
03-05-2021 11:39 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-05-2021 10:32)Василь9889 :
(03-05-2021 10:25)ALEK39 :  Підкажіть а такі показники ще будуть ходити чи можливо краще вирізати.Пробіг 350000.Дякую
Катайтесь без проблем)
да, конечно катайтесь дальше...в сторону проблем с турбиной Smile
вам вымывать/чистить фильтр от золы нужно уже ... 97% заполнения ...куда тянуть еще ?
(03-05-2021 09:54)Василь9889 :
(03-05-2021 06:46)sc3pt1c :
(02-05-2021 20:39)Василь9889 :  Добрые день. Очень быстро увеличывается показатель взвешенная сажа, доходит до 23-25г и включается регенерация. Записался на мойку фильтра. Пробег 340тис
Может дело в прошивке? У кого есть контакты кто занимается перепрошывкой эбу в Киеве? Заранее спасибо.
Доброго дня, прошивка у вас додизельгейт. Проблема в забитості сажевого або сам датчик перепаду тиску.
Є дані по перепаду тиску на холостих і на оборотах 2500?
Доброго дня, 20 гпа це максиму шо було коли включалась регенерация. Тому і шукаю хто б Києві допоміг з прошивкою...
(03-05-2021 07:59)zender67 :  Cудя по значению сажи в 2,23 гр ваш сажевый не так давно "обновлялся" (сбрасывались старые показания (возможно после мойки - удачной или нет - пока не ясно)...
Значение дифферент давления 1 кРа ( на фото) при при неработающем двигателе или на ХХ ?
Через сколько км ( в среднем) происходит регенерация?
Здравствуйте, значение на холостых при прожыге. Кода звешеная сажа доходит до значения 20-24 это значение перекидывается в вычесленую массу сажи и включается прожыг. Был на диагностике где будуть мыть сажевик, там сказали что по манометру что он в не плохом состоянии при таком пробеге. Хотелось бы после мойки пкрепрошить блок, чтоб так часто не включалась регенерация. Ищу помощи...
если вы говорите о данных с того скрина одного, то с чего вы решили что 1 hPa -это во время прожига ?
такие цифры не реальны во-первых, во-вторых у вас в поле "пробег с момента последней регенерации" -91 км Smile
сделайте еще раз два замера: на ХХ и при 2000 об/м и выложите, инфо по интервалу между регенерациями скажите и ... тогда и более/менее корректное мнение услышите ...
скорее всего у вас обнулялся показатель "кол-ва золы", даже если не чистили фильтр
и проблема наверняка в датчике противодавления ...
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 11:47 andrewg-1.)
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #552
03-05-2021 12:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Цитата:вам вымывать/чистить фильтр от золы нужно уже ... 97% заполнения ...куда тянуть еще ?
Там 97 г., 139% заповнення
Василь9889 Немає
Приєднався: May 2021
Шкода суперб 2
Повідомлення: #553
03-05-2021 18:09 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-05-2021 11:39)andrewg-1 :
Золу мне один умный мастер обнулил и сказал что это фигня)))) После я уже начал изучать эту тему. Завтра сделаю скрины...
В субботу на промывку сажевика, к стати на выходных снимал впускной коллектор он оказался чистым! То есть вообще не то что рассказывали и показывалиSmile
Кстати золы было около 100% до того как обнулил мне мастер и сказал чтоб не раздражал меня показатель...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 18:24 Василь9889.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #554
03-05-2021 18:28 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Прошивка ДГ.
Василь9889 Cудя по выложенному скрину (DPF ) - на момент фото регенерация уже завершилась ( вы проехали после ее завершения 91 км )...
Так как часто она у вас запускается ?
Василь9889 Немає
Шкода суперб 2
Повідомлення: #555
03-05-2021 18:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Именно так...
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #556
03-05-2021 18:44 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Cудя по тому что набралось 6 гр после прожига и проехали 90 км - я не вижу проблем... И противодавление в норме...
Вы же не говорите сколько км между прожигали...
Начало прожига при достижении 24гр - все в норме!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 18:46 zender67.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #557
03-05-2021 20:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-05-2021 18:09)Василь9889 :
Правильно сказав, цей показник ні на що не впливає. У вас прошивка додизельгейт, нема куди відкатувати) зустрічав таке на т5, 1трпз в практиці було. Включалась рега раз на 40км, і щоб я не робив, нічого не допомагало, хоча по диф тиску ніякого криміналу)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 20:42 sc3pt1c.)
Василь9889 Немає
Шкода суперб 2
Повідомлення: #558
03-05-2021 20:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
То може не мить його? 5000 тис робота... За таки гроши можна удалить и забуть...
А для двигателя регенерация каждые 150+- не вредна?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 20:57 Василь9889.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #559
04-05-2021 11:07 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дайте значения давления в движении ( под нагрузкой ) на разных оборотах ( нижнее правое окно) - может его и смысла нет мыть...
Что по поводу его вырезать - вырезать его могут все , а вот изменить карту в ЭБУ ( что бы доп топливо не лилось при регенерации (которой по сути уже не будет ) - может сделать грамотно не каждый... В результате топливо будет литься в масло разжижая его выше нормы и поднимая уровень выше мах.
(03-05-2021 20:54)Василь9889 :  То може не мить його? 5000 тис робота... За таки гроши можна удалить и забуть...
Если выше 150 км - нет. У вас короткие городские поездки ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2021 11:09 zender67.)
Василь9889 Немає
Шкода суперб 2
Повідомлення: #560
04-05-2021 11:15 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(04-05-2021 11:07)zender67 :  Дайте значения давления в движении ( под нагрузкой ) на разных оборотах ( нижнее правое окно) - может его и смысла нет мыть...
Середній скрін за містом швидкість 140-150
Останніій скрін вїхав в місто і почалась регенерация.
Рівень масла не підіймається
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2021 11:28 Василь9889.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
