Проблема регенерации сажевого фильтра
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #541
28-04-2021 20:46 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
При регенерації програма впртска щовсім інша і на багато більша циклова подача
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #542
29-04-2021 11:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(28-04-2021 20:46)Crazy_M3 :  При регенерації програма впртска щовсім інша і на багато більша циклова подача
Значить все таки форсунка
Також після ремонту з'явився тріск при наборі оборотів
Читав, що можна провести адаптацію рухаючись з певними оборотами, можливо хтось підкаже як саме
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #543
29-04-2021 13:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(29-04-2021 11:03)pura :
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...pid2829278
Василь9889 Немає
Приєднався: May 2021
Шкода суперб 2
Повідомлення: #544
02-05-2021 20:39 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрые день. Очень быстро увеличывается показатель взвешенная сажа, доходит до 23-25г и включается регенерация. Записался на мойку фильтра. Пробег 340тис
Может дело в прошивке? У кого есть контакты кто занимается перепрошывкой эбу в Киеве? Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2021 20:43 Василь9889.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #545
03-05-2021 06:46 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(02-05-2021 20:39)Василь9889 :  Добрые день. Очень быстро увеличывается показатель взвешенная сажа, доходит до 23-25г и включается регенерация. Записался на мойку фильтра. Пробег 340тис
Доброго дня, прошивка у вас додизельгейт. Проблема в забитості сажевого або сам датчик перепаду тиску.
Є дані по перепаду тиску на холостих і на оборотах 2500?
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #546
03-05-2021 07:59 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Cудя по значению сажи в 2,23 гр ваш сажевый не так давно "обновлялся" (сбрасывались старые показания (возможно после мойки - удачной или нет - пока не ясно)...
Значение дифферент давления 1 кРа ( на фото) при при неработающем двигателе или на ХХ ?
Через сколько км ( в среднем) происходит регенерация?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 08:03 zender67.)
Василь9889 Немає
Шкода суперб 2
Повідомлення: #547
03-05-2021 09:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-05-2021 06:46)sc3pt1c :
Доброго дня, 20 гпа це максиму шо було коли включалась регенерация. Тому і шукаю хто б Києві допоміг з прошивкою...
(03-05-2021 07:59)zender67 :  Cудя по значению сажи в 2,23 гр ваш сажевый не так давно "обновлялся" (сбрасывались старые показания (возможно после мойки - удачной или нет - пока не ясно)...
Здравствуйте, значение на холостых при прожыге. Кода звешеная сажа доходит до значения 20-24 это значение перекидывается в вычесленую массу сажи и включается прожыг. Был на диагностике где будуть мыть сажевик, там сказали что по манометру что он в не плохом состоянии при таком пробеге. Хотелось бы после мойки пкрепрошить блок, чтоб так часто не включалась регенерация. Ищу помощи...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 10:02 Василь9889.)
ALEK39 Немає
Івано Франківськ
шкода октавія1.6 tdi 2011р
Повідомлення: #548
03-05-2021 10:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Підкажіть а такі показники ще будуть ходити чи можливо краще вирізати.Пробіг 350000.Дякую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 10:26 ALEK39.)
Василь9889 Немає
Шкода суперб 2
Повідомлення: #549
03-05-2021 10:32 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-05-2021 10:25)ALEK39 :  Підкажіть а такі показники ще будуть ходити чи можливо краще вирізати.Пробіг 350000.Дякую
Катайтесь без проблем)
ALEK39 Немає
Івано Франківськ
Повідомлення: #550
03-05-2021 10:41 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дякую.Проблем як таких і нема але насторожує цифра максимального заповнення в %139% а всі пишуть про 70%.А прошивка до чи після?(дизельгейт)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 647 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 084 17-02-2020 08:53
