Проблема регенерации сажевого фильтра
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
Повідомлення: #521
18-04-2021 11:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Недостовірний сигнал - перевірити перш за все провід від датчика до блока управління. Він міг перетертися й обірватися, могла облізти ізоляція й він кудись коротить.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #522
18-04-2021 12:36 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(18-04-2021 11:48)SergiiG :  Не можу додати фото, помилка Р245300, недостоверний сигнал та 245600, перепад давления, нерегулярний сигнал.
Я не впевнений в проводці і патрубках, проблему вирішую поступово і почав з того що сказали на офіційнвй СТО, бо вони самі не знають в чому проблема і говорять що потрібно дивитися крок за кроком. Хочу закрити питання по датчикам.
Поехать в другое Оф СТО ваг групп, где есть нормальный электрик... Этим видимо больше нравится запчасти продавать с наваром (и классно что ОД не знали какой именно датчик), и желать комп диагностику - легкие деньги.
Номера датчиков сравните, те что стояли, и которые поставили... А так да, похоже на проводку, раз еще и не постоянный сигнал...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2021 12:38 toledo.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #523
18-04-2021 18:45 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В вашем случае адаптация ничего не даст - она не обязательна! Показатели по состоянию саржевого фильтра у вас есть ( степень забитости/ противодавление на хх на средних и на мах оборотах ( лучше под нагрузкой в движении)? Данные датчики нельзя ни промывать (растворителями) ни продувать компрессором - считайте их мембраной уха...!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #524
19-04-2021 08:37 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Датчик нельзя, трубку/трубки можно и иногда нужно (а то человек запомнит, что один говорит можно, другой говорит нельзя Smile . Но так как у вас то есть сигнал, то нет - смотреть проводку
SergiiG Немає
Приєднався: Apr 2021
Шкода Октавія А7, 2.0 ТДІ, 4х4, 184 к.с.
Повідомлення: #525
25-04-2021 18:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Надіюся, що проблему вирішив. Причина була в переплутаних пінах датчика. Хтось туди попередньо лазив і не правильно підключив датчик. Проблему вирішили на Інтерциклоні. Проїхав 1600 км, чек більше не появлявся.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #526
25-04-2021 23:02 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Уау... Интерциклон не только АКБ умеет тырить при предпродажной подготовке... )))
Поздравляю... Кто-то разбирал фишку, вынимал пины? Интересно
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #527
26-04-2021 07:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Останнім часом при регенерації, на холостих оборотах відчувається вібрація і йде трохи дим з сажового.
Пробіг 250 тис., vag dpf показує заповненість 92%.
Цікаво скільки йому ще залишилось і що з ним далі робити...
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #528
26-04-2021 10:33 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-04-2021 07:54)pura :  Останнім часом при регенерації, на холостих оборотах відчувається вібрація і йде трохи дим з сажового.
який перепад тиску на ХХ і 2500об/хв після регенерації?
pura Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #529
26-04-2021 12:04 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-04-2021 10:33)Ніштяк :  який перепад тиску на ХХ і 2500об/хв після регенерації?
а де це подивитися?
Васі немає тільки elm327
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #530
27-04-2021 09:24 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-04-2021 12:04)pura :  а де це подивитися?
У Vag DPF (не FREE). Differential Pressure (hPa). Але якщо у Вас виникло це питання, то скоріше там немає цієї інформації. Можна пробувати гратися з типом двигунів у налаштуваннях чи відкатом версії додатку.
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 649 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 139 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 083 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 831 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 760 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 660 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 512 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 804 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 280 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 085 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
