При интенсивном разгоне дергается
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #41
16-12-2015 07:20 RE: При интенсивном разгоне дергается
(19-09-2015 11:00)Андрюха 1987 :  Доброго дня. Мужики помогите пожалуйста.
Октавия тур 1,6 АКL ГБО 2005г.в 185 тыс.
В одно прекрасное утро завелась со второго раза, начал движение машина троит, провалы, нет тяги будто камаз тяну. Прогрел машину, переключился на газ, машина поехала без проблем. Заехал на сервис приговорили бензонасос, поставили новый, ничего не изменилось, замена проводов, свечей, помыта и адаптирована дросельная заслонка. Електрик на праге авто 3 часа лазил вокруг машины, проверяли, лямбду,искали подсос воздухуха спреем везде где только можно.Машина так же тупит, нормально разгоняеться только после 3000тыс/оборотов.Еще заметил что компьютер показывает разный расход не меняя режима движения. При троганьи вообще показывает 50 литров(((( Реальный расход 11-12 литров одинаково бензина и газа.Обороты не плавают, троения нет но пятой точкой чуствую вибрацию(((
Форсунки промывали? А вообще мне кажется, что из за газа какие то проблемы.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 094 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 902 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 656 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 706 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 154 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 725 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 579 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 285 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 608 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
