При интенсивном разгоне дергается
ham Немає
Приєднався: Sep 2011
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
06-10-2014 18:39 При интенсивном разгоне дергается
Помогите плиз советом. Октавия тур 1.8т агу, 160 пробег. При разгоне "тапку в пол" на второй передче с 1500 до 3000 норм вроде, с 3000 до 5000 машина начинает дергаться. Впринципе соваться по городу даже и не замечаешь, но когда нужно наступить облом получаешь.
Подскажите куда смотреть топливный насос, турбина ???? Или еще варианты?
Чтоо обнаружжено и сделано: интеркулер заменен, так как соты протерло пластиковым кожухом. Обнаружен обрыв провода на регуляторе давления N75. Машина поехала лучше но разгон не равномерен. И еще, если нежно на газ нажимать то такого эфекта нет, машинка пллавно ускоряется.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
06-10-2014 18:45 RE: При интенсивном разгоне дергается
попробуйте проверить давление насоса топливного
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-10-2014 19:08 RE: При интенсивном разгоне дергается
1. Свечи (кратковременные дёргания, сравнительно резкие переходы от мксимума до минимума тяги - пропуски зажигания, утечка искры по изолятору)
2. Топливный насос (сравнительно более длительные провалы тяги и плавные переходы от максимума до минимума тяги). Возможно поможет чистка фильтра насоса (в корзине под правым задним пассажирским сидением).
У меня это стандартно свечи (согласно Вашему описанию проявления дефекта), но у Вас немного машинка другая, может и насос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 19:12 OSA65.)
ham Немає
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
06-10-2014 19:16 RE: При интенсивном разгоне дергается
(06-10-2014 19:08)OSA65 :  1. Свечи (кратковременные дёргания, сравнительно резкие переходы от мксимума до минимума тяги - пропуски зажигания)
У меня это стандартно свечи, но у Вас немного машинка другая, может и насос.
Данная ситуация уже долго длится, свечи менял. Не помогло. Но вот как вариант умерающей катушки то очень похоже. Так как одна была неисправна и симптомы были намного усиленные тогда.
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
06-10-2014 19:23 RE: При интенсивном разгоне дергается
Заедите на СТО
Считайте ошибки с компа.
Свечи давно меняли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 19:24 BNikolay.)
ham Немає
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
06-10-2014 19:57 RE: При интенсивном разгоне дергается
Ошибка была одна. Регулятор давления N75. Свечи тыщ 15 уже проехали.
Посоветуйте сто толковое.
Zinerit Немає
08-10-2014 09:32 RE: При интенсивном разгоне дергается
Бензин какой льете?
V-Al Далеко
Любитель
08-10-2014 15:55 RE: При интенсивном разгоне дергается
Коммутатор . И еще ко всему вышесказанному проверить резиновые наконечники свечей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2014 15:57 V-Al.)
Лёха Немає
08-10-2014 19:50 RE: При интенсивном разгоне дергается
я бы проверил давление насоса...
ham Немає
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
08-10-2014 19:55 RE: При интенсивном разгоне дергается
Бензин либо вог мустанг либо окко пульс. Завтра проверим давление насоса.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 522 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 912 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 669 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 291 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 761 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 749 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 811 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 402 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 646 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
