1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу
Юрій1992 Немає
Приєднався: Oct 2024
ХАРКІВ
OKTAVIA A5 FL
02-10-2024 18:40 1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу
Доброго времени суток. Пару месяцев назад приобрел октавию а5 фл 1.6mpi МКПП
При покупке особо не обратил на это внимания. т.к после ваза думал что надо привыкнуть к сцеплению...
Суть проблемы : при переключении с 1 на 2 передачу при отпускании сцепления машина дергаеться раза 2-3. Если отпускать очень плавно, то рывки почти не заметны. Если более резко, то сильные дерганья..
Рывок не один, а именно раза 3 туда сюда дергает.
Это не от нехватки мощности на второй передачи, потому что даже если крутануть до 4х к оборотов на 1й и быстро переключить на 2ю то все равно дергаеться
При переходе с 2 на 3 еле заметные пинки, и так далее на уменьшение
Дерганье похоже на как будто когда машину с толкача заводишь
По наблюдениям на холодную вроде как нету пинков
Поменял подушки в подрамнике (были надорванные) не помогло
Поменял подушку КПП ( скрипела и люфтила) не помогло
Начитавшись форумов сделал выводы, что может быть..:
Сцепление (демпферные пружины просели);
Датчик сцепления (при выжиме заводиться, но писали что все равно может из-за него)
Броне провода (свечи хозяин менял незадолго до продажи)
Люфт в приводах или дифференциале
Ошибок нету;
Заводиться хорошо;
Обороты не плавают;
При нажатии на педаль сцепления никаких звуков, вообще ничего;
Вибраций при разгоне нету;
Расход в норме, на холостом 0.6 в смешаном режиме около 10-11л на 100 км газа.
Кто что посоветует? Может кто сталкивался именно с такой проблемой ?
Менять все подряд не на часі)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2024 20:39 Юрій1992.)
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 589 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 937 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 877 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 277 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 513 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
