Дергается 1.8т agu
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
17-08-2013 09:19 Дергается 1.8т agu
Начала дергаться машина. На 4-5 передаче. При спокойной езде резко отпкскаешь и нажимаешь педаль, движение начинается с рывка. Заменил свечи( оригинальные)- не помогло. Сегодня попробывал отключить расходомер. На отключеном машина как ездила так и ездит. Как будто он вообще не работает. Вроде после отключения расходомера машина должна ехать на аварийном режиме? Подскажите, что делать? Пробег у машины 90000. Форсунки и дросель чистил недавно. Дросель адоптировал снятием клемы.
Кто понял жизнь- тот не спешит.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
17-08-2013 09:31 RE: Дергается 1.8т agu
а на каких оборотах начинает дергаться? на высоких или на малых?
бензонасос может?
V-Al Далеко
Любитель
17-08-2013 10:54 RE: Дергается 1.8т agu
для начала полный замер давления топлива. Потом подмена коммутатора и опрессовка. Ну а потом смотреть расходомер.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
17-08-2013 11:08 RE: Дергается 1.8т agu
(17-08-2013 10:54)V-Al :  для начала полный замер давления топлива. Потом подмена коммутатора и опрессовка. Ну а потом смотреть расходомер.
ну и на диагностику не помешало бы. может смесь не правильная.
п.с.
а что за опрессовка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2013 11:08 erwachsener.)
V-Al Далеко
Любитель
17-08-2013 11:13 RE: Дергается 1.8т agu
(17-08-2013 11:08)erwachsener :  а что за опрессовка?
====== опрессовка системы впуска. На турбах -одна из самых важных процедур
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
17-08-2013 11:25 RE: Дергается 1.8т agu
Недавно тема була
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=65161
Димон Немає
Aveo
17-08-2013 12:13 RE: Дергается 1.8т agu
(17-08-2013 11:25)yuristkonsult :  Недавно тема була
У меня не столь значительная проблема как в этой теме. Но все равно поднапрягает. Поеду замерять давление насоса к официалам. Пока так я думаю.
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
20-08-2013 12:38 RE: Дергается 1.8т agu
У меня аналогичная проблема. В прошлом году создавал тему. Ничего не посоветовали тогда. Тоже при сбросе газа т.е заслонка закрыта и при последующем открытии заслонки появляется рывок. Проявляется на передачах 2-5. Думаю что баг в прошивке стандартной или байпас подклинивает. У кого еще какие версии? Да, езжу на газу, такая же фигня, поэтому бензонасос можно исключить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2013 12:41 ShelbyGT.)
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
20-08-2013 17:34 RE: Дергается 1.8т agu
У меня такая же проблема. Только дергается не 1 раз..а три! и при отпускании педали, и при повторном нажатии - 3 раза...
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
20-08-2013 18:15 RE: Дергается 1.8т agu
согласен - опресовка = исключить подсос воздуха, потом проверить датчики - расходомер, мап, почистить дроссель
Сток рулит!
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 937 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 877 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 277 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 513 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
