Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #41
02-10-2014 00:20 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
отчёт
жила была отвертка которая думала что будет всю жизнь крутить болты Т6:
[Зображення: 5b5f0099fe52t.jpg]
а с нее содрали шкуру и распили на части. теперь это ролики. 3.5мм на 23.5мм:
[Зображення: c51a26a9880at.jpg]
целый фиксатор, видно как стерся рабочий выступ в ноль:
[Зображення: bcd25d8401e1t.jpg] [Зображення: 210d1115f4e9t.jpg]
сверлим дыру, делаем канавку:
[Зображення: fb6795a4a416t.jpg] [Зображення: 4a21e0df2be7t.jpg]
ставим ролик, делаем канавку так чтобы ролик был утоплен ровно:
[Зображення: b9fa7fa46109t.jpg] [Зображення: 595c89cad4a8t.jpg] [Зображення: f08ac463e832t.jpg] [Зображення: 6ee1115526eat.jpg]
берем любимый инструмент:
[Зображення: 0f38ecf75d72t.jpg]
делаем канавку над дыркой для соседнего ролика:
[Зображення: cdaa046bfeeat.jpg] [Зображення: 3fba850b18b8t.jpg] [Зображення: 1ce3143739c8t.jpg] [Зображення: 18622549f2f1t.jpg]
смотрим зазор и ровность:
[Зображення: 21d12e4ceb12t.jpg] [Зображення: 39add53a6dc6t.jpg] [Зображення: 606d6be732a9t.jpg]
еле засунул резинки и собрал:
[Зображення: 55238bc369e0t.jpg]
руками не двигалось вообще, давил всем весом - ноль! думал ну все, поставлю вырвет кусок кузова Mr. Green
ну и поставил в машину:
[Зображення: cd82e5856af5t.jpg]
сначало не хотело идти а потом щелкнуло и начало бегать непривычно, с фиксацией Rulez
одно только не пойму - 3.5мм сильно мало - на каждой фиксации есть люфт чуток, то есть фиксация не очень точная как бы, наверное т.к. канавка в рабочей направляющей шире чем 3.5мм. буду тестировать еще на всяких горках чтобы оценить фиксацию
цена вопроса 0грн
всем спасибо Дружба
Повідомлення: #42
02-10-2014 06:28 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Ох и не спится тебеSmileSmileSmile в рычаге еще канавки глубже сделай и будет четче
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #43
02-10-2014 13:33 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Тоже так подумал. Попробую на водительском уже
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #44
02-10-2014 14:22 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Какая хорошая и нужная тема получилась. Вдохновляет народ на работу своими руками. Разве это не прекрасно в наш электронный, интернетогеморойный век? Дружба
[Зображення: bazaauto.gif]]
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #45
02-10-2014 14:25 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Еще один ваш пост о любви, добре и прекрасном мире и я уже буду думать что вы на LSD Mr. GreenMr. GreenMr. Green
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #46
02-10-2014 14:51 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Есть ещё одно наблюдение. Тут говорили, что диаметр роликов должен быть 4-5 мм. Автор фоток сказал, что его ролики имеют диаметр 3,5 мм.
ИМХО, диаметр роликов не должен превышать 3-3,5 мм. Если посмотреть на фото, то вы увидите какой небольшой "перешеек" в пластике между роликами.
[Зображення: 75b8470f42e8t.jpg]
Если поставить ролики толще, то боюсь, что пластик в том тонком месте может просто не выдержать нагрузок и отломаться в процессе эксплуатации.
SergM Немає
Повідомлення: #47
02-10-2014 15:08 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
flusher :еле засунул резинки и собрал:
А перед збіркою мастилом чому не змазали?
misterd :в рычаге еще канавки глубже сделай и будет четче
– Це зменшить його міцність.
Раз поставили ролики, то це було з розрахунку на зносостійкість (по книзі раз на рік фіксатори підлягають змащуванню). А геометричний розмір ролика визначений габаритами конструкції.
Для "рідної" фіксації можна було би просто або відновити фіксатори, або зробити нові з фторопласту або капролону (також здається була тема коли з фіксатора іншого авто переставляли).
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #48
02-10-2014 17:06 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
канавки глубже буду делать без фанатизма. да и нагрузка там не на излом поэтому думаю будет ок.
самое интересное что перешеек тот почти не играет роли. возможно канавку делать и вообще не нужно. круто конечно в руке когда все заподлицо. но в реале когда вставлена рабочая тяга то половинки не сходятся одна к другой настолько чтобы тот ролик заходил в канавку
Повідомлення: #49
02-10-2014 17:32 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
канавки больше чем можно не сделаешь, там металл под пластиком Упал и качаюсь
капролон пробовали то на год и опять ниче не держит...
ролик можно толще и садить его глубже можно в тело вот и все...
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #50
02-10-2014 21:12 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
сделал водительский. также 3.5мм ролики, только теперь проточил канавки.
время работы 3 часа неспеша
новые фото:
[Зображення: 87b34ee8bf88t.jpg] [Зображення: f6a541fcd9e2t.jpg]
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 467 12-01-2022 10:39
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 87 935 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 79 789 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 366 08-07-2019 09:43
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 234 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 196 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 29 635 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 740 01-11-2017 21:31
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 210 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 12 704 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
